Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проще снять провод с датчика протока.
  2. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Нет, не проще. Я еще в самом начале честно признался, что чайник в этом деле. Именно поэтому задал вопрос здесь, надеясь на квалифицированную помощь. Если бы имелся опыт тестирования платы по всем параметрам, я никоим образом не стал бы отнимать время местных завсегдатаев. Но на улице - не май месяц, и оставить дом без отопления - не самая радужная перспектива.
    Еще раз спасибо за дельные советы. Обязательно ими воспользуюсь, если все же придется. Слава Богу, уже больше суток работает нормально. Но если снова начнет "кокетничать" - проверю Вашу теорию, ув. Doobik :super:
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Хм, ну в итоге то, давление газа на клапане не регулировалось никак при пуске? Может поэтому он и прогорел?
    Про мембраны в дымоходе я тоже ничего не нашел...
    А "манометр" легко делается из прозрачного изогнутого шланга. Если твердо решили делать пусконаладку самостоятельно, такая регулировка лучше, чем её отсутствие...
  4. CанчоПанса
    CанчоПанса
    CанчоПанса
    Воронежская область
    Всех с Рождеством Христовым! Нарисовалась такая проблемка.FerroliC24 не выходит на максимальную
    мощность .В СО и ГВС работает на минималке постоянно. До недавнего момента работал нормально.
    Датчики температуры ОВ и ГВС работают корректно, газовый клапан в норме.
    Пробовал выйти в тестовый режим , бесполезно, регулировке не поддаётся.
    Давление газа перед клапаном при включеной горелке 220мм.в.ст.Если кто сталкивался с такой
    проблемой и имеет опыт её разрешения, пожалуйста поделитесь этим самым ОПЫТОМ, буду
    весьма признателен.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Уважаемый Вы наш бездомный (БОМЖ) CанчоПанса.....
    А нет ли у Вас желания правильно указать модель аппарата, извините?????
  6. CанчоПанса
    CанчоПанса
    CанчоПанса
    Воронежская область
    Глубочайшие извинения, первый раз, волнуюсь!
    domiproject C24
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Судя по сообщениям - уже второй раз. И все равно без определенного места жительства, извините..... :mad:
    Тем не менее. Я бы начал с проверки программных параметров в меню параметров "A".
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Настеники с их платами устройства довольно сложные и достаточно защищёные от считывания. Спросить совета дело житейское , сказать дай прошивку (грабют) . :hello:
  9. CанчоПанса
    CанчоПанса
    CанчоПанса
    Воронежская область
    Снова, дико извиняюсь! Сами понимаете-Праздник! Пришлось отлучиться. Колядки, понимаеш,
    и тд и тп. Если можно , подскажите как обратиться в личку по данному вопросу.
    Я лично, в электронике профан, в вашей же компетенции я не сомневаюсь.
    Новую плату воткнуть клиенту не проблема, а вот разобраться в чём причина, с Вашим опытом и
    знаниями, да за приемлимые (грабют), одно удовольствие!
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    CанчоПанса,
    Напишите администраторам Форума про то, что общаться стало гораздо неудобнее.
    Как бы там ни было личное сообщение есть возможность отправить....
  11. Solovyeff
    Solovyeff
    Solovyeff
    Рязанская область
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался! При работе ГВС, а особенно при пользовании душем, котел все время плавно меняет температуру воды от обжигающе горячей до прохладной! Что может быть причиной такого поведения?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Solovyeff
    Solovyeff
    Solovyeff
    Рязанская область
    Да, 3,5 месяца проработал всего!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неправильная настройка газового клапана по давлению, или скачки давления в водопроводе. (насосная станция).
    Холодной водой пытаетесь разбавлять горячую?
  15. Solovyeff
    Solovyeff
    Solovyeff
    Рязанская область
    Давление и прочие настройки сервисмен делать отказался. Стараюсь не разбавлять без особой нужды. Эффект чаще всего проявляется когда душ включаем.
