Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Причиной может быть даже смеситель в душе. При пользовании водой в кухне при мытье посуды так же или там всегда ровная температура?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там вроде, с установкой параметра по горячей воде, что-то связано. Не помню точно, пойду гляну.
  3. Solovyeff
    Solovyeff
    Solovyeff
    Рязанская область
    При пользовании гор. водой на кухне и ванной температура вроде ровная, а вот при переключении на душ. лейку меняется. Как может смеситель повлиять на температуру? Если только снижением протока. Я далеко не спец, но думаю, автоматика должна реагировать на это.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если правильно настроена.
  5. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Нарушена прокладка в смесителе, вот холодная вода и подмешивается в горячую, но это только версия (было на практике такое, целый подъезд пятиэтажки сидел без горячей воды)
  6. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    1. Котел постоянно глючил - выдал ошибку "Низкое давление" при давлении 1,5...2 бар. Других ошибок никогда не было. Снял провода с клемм дачтика-реле давления и замкнул их, котел стал работать нормально.
    2. Со временем стала изредка появляться ошибка следящего электрода (постоянно горит красный) - после длительного непрервного пользования ГВС. При этом розжиг всегда происходит нормально. Даешь котлу остыть немного и ошибка пропадает.
    3. Вчера ошибка не пропала. Разобрал блок управления/плотнее насадил клеммы, в которых сомневался, клемму земли на котле подрыгал, сам электрод отвинтил/почистил спиртом/завинтил. Помогло!
    Какие могут быть неисправности? Может кто-то может нарисовать принципиальную схему - как происходит обмер следящего электрода? Ну или хотя бы принцип этих измрений.
    Тут в соседней теме по схожей проблеме отписывались люди, что фаза с нулем перепутана. Диод там стоит якобы. Если так, то почему ошибка не постоянно держится? Мне кажется, это не мой слушай. И вообще - я уже много раз перетыкал питание котла. за всю его историю - ну наверняка бы хоть бы раз, да ошибся бы полярностью. Если бы зависило от того - куда фазу тыкать, куда ноль, давно бы эту ошибку словил. Да и производитель бы нестандартную вилку бы воткнул и в инструкции жирным шрифтом бы написал, что нужно обязательно фазу к нужному контакту цеплять. А по фатку - так никто не делает.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я это делал и получилось. И не я один так делал... (это - про рисование принципиальной схемы).
    Тем не менее... Если Вы сами не умеете нарисовать принципиальную схему этой цепи именно для этого аппарата, то моя схема Вам никак не пригодится...
    Тем более, что Вы обитаете (судя по профилю) вообще нигде...
    Фазировка этому аппарату не интересна ни разу - это совершенно однозначно...
  8. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Я умею, но за бортом -20, поэтому к Вам и обратился за схемой или советом :)
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вот про это - пока неизвестно ни разу... Так же как и про Ваше место обитания, уважаемый...
    А лично я БОМЖам не подаю, извините...
  10. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Я из Саратова. ервый раз вижу, чтобы место жительства имело такое большое значение. Зачем Вам оно, если не секрет? :)
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Все очень просто. Мне оно - как зайцу тапочки.
    Просто, зная место обитания могу подсказать контакт в вашем городе.
    Принципиальная схема опроса ионизации вполне штатная.
    Укажите свой адрес в профиле - потолкуем, засекреченный Вы наш...
  12. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Проверь для начала напряжение на электроде. Должно быть не менее 90 В переменки относительно корпуса котла. Дальше в цепи опознавания пламени - всего два транзистора и оптрон. Все - вполне штатно...
    Правда, на одном из выводов оптрона изначально должно присутствоать напряжение 24 В х 25 Гц (это важно)...
  14. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Lavrishin, спасибо за наводку - вечером погляжу напругу.
  15. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Lavrishin,
    когда горелка работает - 1.6 Вольт по переменке относительно корпуса,
    когда горелка не работает - 0 Вольт по переменке относительно корпуса.
    Если при работающей горелке мерять по постоянке, при касании электрода щупом горелка отключается.
    НО: в отличие от вчерашней неисправности после трех таких касаний красный светодиод не загорается.
    Я правильно догадываюсь, что питание подается на следящий электрод напрямую с фазы через большое сопротивление? Когда горелка не горит, напряжение сохраняется. Когда горит, из-за ионизации напряжение пропадает. Так?
