Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Догадываетесь правильно, но не совсем... Напряжение следует измерять при неработающей горелке - просто включить аппарат в сеть. Измерять следует цифровым мультиметром - стрелочный не "катит".
    Дальше - искать неприятность в цепи опроса ионизации.
    У меня дважды случалась подобная неприятность. Неисправным оказался трансформатор розжига - периодический обрыв... Пришлось менять...
  2. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Украина,Львовская обл.
    Кажется. что не теми путями ходим, уважаемые. Красный светодиод горит не только, когда неисправен следящий электрод или газ. клапан но и когда есть перегрев, что более вероятно в этом случае. Начиналось с неисправности датчика давления который не по норме был закорочен. Туда и возвращаемся для решения проблемы.
  3. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Трансформатор же повышающий - правильно? Может быть у Вас и росжиг не работал?
    В российском мануале ошибка - там написано, что и в случае неиспраности электрода, и в случае перегрева светодиод моргает, хотя чуть раньше по тексту без расшифровки показано, что светодиод может и гореть, и моргать. В украниском мануале всё четок указано - горит - розжиг, мигает - перегрев. Хотя я уже начинаю сомневаться, ведь при тройной ошибке во вчерашних экспериментах, вызванной вмешательством тестера, светодиод не загорался.
    У кого-нибудь есть уверенность, что красный постоянно горящий светодиод - это точно ошибка следящего электрода, а не перегрев?
    По показаниям стрелочного манометра давление в норме (2 бара). Более того, когда ошибка не хотел исчезать, теплообменник уже успел остыть до комнатной температуры. Чем же тут может быть замешан исключеннный из системы датчик давления?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ну Вы, блин, даете... Теперь я точно сообразил как именно Вы умеете вычерчивать принципиальные схемы и лечить платы управления котлами...
    Сначала я полагал что общаюсь с коллегой, а не с дилетантом, извините...
    Теперь - принципиалку на этот аппарат не дам ни разу...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снимите провод с датчика перегрева и увидите как выглядит ошибка.
  6. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Если постоянно горит красный, тогда я ошибся и это не перегрев. На счет трансформатора розжига, то он и есть в цепи опознавания пламени.
  7. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Lavrishin, я нигде тут не заявлял, что я Ваш коллега. Я не занимаюсь профессионально ремонтом котлов. С моим котлом случилась неприятность - я разбираюсь. Ваши умозаключения относительно связи моих предположений о схемотехнике блока управления с возможностью вычерчивания принципиальных схем для меня остаётся загадкой, но не суть. Не дадите - Ваше право, только тогда не ясна природа Вашей активности в этой теме. Как с почтальоном Печкиным и посылкой получается :)
    Спасибо за совет! Только не уверен, что всё так просто: датчик совмещенный - тепературы воды и предохранительный. Там общий клеммник на 4 контакта двух датчиков. Попробую вынуть - авось на индикацию контроллер отпрвит именно ошибку с нужного датчика.
    Профессионал Lavrishin утверждает, что
    Кому верить? :)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На клеммах предохранительного - кз должно быть. Что бы не гадать можно сначала прозвонить. Это предположение, т. к. именно эти датчики я ни разу не встречал.
  9. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Doobik, сбылись худшие опасения - на индикацию выводится неисправность датчика температуры теплоносителя. Прозвонил датчики - козы нет ни на одном. Завтра маленькие проводочки раздобуду - попробую замкнуть только один датчик.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не... Замыкать не надо. Надо размыкать, что бы вызвать "перегрев".
  11. Alexey122
    Alexey122
    Alexey122
    Есле речь идет о четырехконтактном датчике то там два одинаковых ntc и в описаниии к котлу есть таблица сопротивлений на определенной температуре, вот как то так
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда плохо дело. Надо сопротивление вешать. Хлопотно.
  13. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
    Я имел ввиду замкнуть датчик отопления (включить в контур), а предохранительный оставить не включенным. тогда покажет ошибку предохранительного.
    В описании к котлу нет таблицы сопротивлений! Сейчас пролистал. Ссылочкой угостите, пожалуйста, где таблица есть!
    4-контактный разъем - мама, выводные сопротивления отлично туда засовываются ;-) Надо только определиться с номиналами...
  14. Alexey122
    Alexey122
    Alexey122
    Стучите в личку на мыло вышлю там просто pdf. Странно, действительно почему то для простого люда выдернули некую инфу из оригинала. (
    Актуально для моделей домипрджект как обычный так и с литерой D а так же для напольников типа Atlas D форма только другая
    t. Сопротивление
    100 -0,68 Кил
    90. - 0,92
    80. - 1,25
    70. -1,7
    60. -2,5
    50 -3,6
    40. - 5,3
    30. -8
    25. -10
    15. -15,6
    5. - 25,3
    Вроде ничего незабыл
  15. zhenyasun
    zhenyasun
    zhenyasun
    Саратов
