Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Filin100
    Filin100
    Filin100
    Доброе время суток! У меня котел Domiproject C24. Проблема в следующем: не запускается циркуляционный насос в режиме отопления. При включении горелки закипает вода, загорается красный светодиод и котел становится в аварию. Снял и прочистил датчик потока. Убрал из него шайбу ограничения потока. Установил датчик на место и прозвонил. При включении горячей воды он звонится. Подал питание на насос- работает нормально, даже тише, чем обычно. Котел в этом случае на отопление работает без проблем. В чем может быть проблема? Реле насоса? Где его искать? :faq: Помогите, пожалуйста...
    В режиме отопления питание на насос не приходит...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Filin100,
    Я бы выпаял реле насоса и проверил его. Очень вероятно, что оно исправно. Смотри цепь управления этим реле - она там не сложная.
  3. Filin100
    Filin100
    Filin100
    Спасибо, проблема устранена путем замены реле насоса. Пока полет нормальный.
  4. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Реутов Московской области
    Люди очень надеюсь на вашу помощь! вот такая ситуация данный котел установлен и запущенв октябре месяце и по сей день (хотя и не очень много времени) проблем не было, вода идет нагреватся и батареи тоже, но как только температура за бортом упала ниже минус 20 начала выскакивать ошибка F 20, этопол бед от этой ошибки кател сам начинает работать через какоето время, но она иногда приводит к ошибке A 21 которая без сброса кател не перезапускает! подскажите в чем может быть первопричина ошибки F 20! инструкция указывает три вероятные причины 1. неисправна диафрагма 2 неисправен вентилятор 3. забит или маленького диаметра дымоход! ПОМОГИТЕ пожайлуста две магистрали отопления уже замерзли!
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Замерз конденсат в трубке прессостата. Снимайте крышку-увидите.
    читайте...
    https://www.forumhouse.ru/threads/139600/
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Антон86,
    Уважаемый бездомный Вы наш номерной Антон86-тревожный...
    Вы про буковку "D" в наименовании аппарата забыли написАть, извините...
    Этот аппарат настроить весьма непросто. С наскока не получится однозначно...
    Ошибка А21 в этом аппарате - весьма неоднозначна. Тем более, что там прессостата турбины нет ни разу...
    Определитесь с местом обитания - потолкуем...
    Сам-то хоть понимаешь, что в этом аппарате нет прессостата турбины? И не было никогда...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Читаю паспорт http://www.ferroli.ru/files/manuals/Domiproject_F24.pdf.
    Читаю сообщение
    Так что тут не так! Он может называться по другому, но смысл то ясен...
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Абсолютно все не так... В том числе и наименование темы от нашего бездомного автора темы...
    Дело в том, что нет ошибки в А21 в аппарате DOMIPROJECT... И не было никогда, и быть ее там не может...
    Такая ошибка бывает только в аппарате DOMIPROJECT D... А это - абсолютно не одинаковые аппараты. Тем более, что в аппарате DOMIPROJECT D прессостата турбины нет, хотя он имеет турбину...
    И лечится эта ошибка очень даже не просто... Картинки про ошибку и про морду лица аппарата - внизу...
  9. Антон86
    Антон86
    Антон86
    спасибо откликнувшимся на мой зов! я тут недавно поэтому не могли бы вы обьяснить почему я бездомный? на счет буквы D не могу сказать вечером найду паспорт устройства и уточню знаю только что у меня двухконтурный турбированный котел, а причины ошибки я привел из инструкции! и что значит определится с местом обитания! и еще добавление вчера мне порекомендовали обрезать дымоход и оставить выброс из дома на 10-15 сантиметров что вчера и было сделанно сегодня весь день аварий не было
  10. Vjch48
    Vjch48
    Vjch48
    Украина, Львов
    Уважаемый Lavrishin! Я обратил внимание, что Вы чуть ли не в каждом посте говорите, что Вы не применяете FSD-210, предпочитая другие ШИМы. Если не секрет, поделитесь, какими Вы пользуетесь? Кроме FSD210, я имел дело только с VIP-ами, тоже, должен сказать, изрядное "Г".
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Все легко и просто...
    Посмотрите в своем же профиле свое же место обитания - сразу будет видно, что нигде Вы не живете, извините...
    Если все вылечилось, то это весьма похвально. Полагаю, что проблема может повториться (не дай Бог)...
    Вы даже точно модель аппарата указывать намерены только после толчка в спину...
    О чем же можно толковать, извините, если и буквы в наименовании модели аппарата Вы не сразу читаете?
    И тем не менее - лично я БОМЖам не подаю, извините...:hello:
    Сравни картинки - все поймешь сам...
  12. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Вы меня конечно простите но мне ваше принципиальность про место проживания не совсем понятна это все равно что я буду осуждать вас за то что вы хохол например, помойму это мое дело указывать или нет ибо если бы эти поля были обязательными для заполнения то их нельзя было бы пропустить! а на счет точной модели котла все написанно в сабже темы а под сомнение модель поставили вы а не я!
  13. Мишаня72
    Мишаня72
    Мишаня72
    Тюмень
    В сем привет, подскажите от чего перегорела плата Honeywell DBM01.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Скажу на ухо шепотом - ОТ ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКИ... :)]:)]:)]
  15. Belozerova
    Belozerova
    Belozerova
    Здравствуйте уважаемые мастера! У меня такая проблема с Ферроли domiproject C24
    Забивается ТО очень быстро в течении недели, по какой причине не установили. За последние 3 месяца 6 раз чистили, и сейчас он потек. Теперь я не знаю, что делать: покупать новый ТО (что меня в общем то смущает, так как причину не нашли), покупать новый котел или попытаться запаять ТО? Котел проработал 4,5 года без нареканий, даже не чистили.
