Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Belozerova, если есть повреждения, которые нельзя запаять, то только замены теплоомбенника на новый.
    Перед пайкой теплообменика, промыть его спецсредством для промывки, потом промыть проточной водой и проверить какой проток будет.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть подозрение на нехватку воздуха для горения... Дома небось везде металлопластик?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все равно что на машине масла и фильтра, лет 5 не менять. :hello:
  4. Belozerova
    Belozerova
    Belozerova
    Котел стоит в котельной, там нет ремонта, щели и проч. сказать что нехватает воздуха? сейчас он перестал течь (не капает и давление держит стабильно), я думаю он опять пошел забиваться и накипь как-то дырку закрывает наверное...При включении ГВС котел выдает порцию кипятка, но сервисмен говорит, что это обычное явление у котлов битермиков, настроить котел нельзя у него нет меню, сам он (Ферроли) проблемный да нельзя, ТО у него невозможно запаять, пора покупать новый котел а именно Навьен, с ними у него проблем в обслуживании нет...:nono:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется ВеллИ все правильно сказал. А Вашему сервиснику-привет! Он Вам через 3 года скажет, что Навьены не ремонтируются, они дешевы, т. к. ломаются их на свалку и вешают новые.
  6. Belozerova
    Belozerova
    Belozerova
    Мне бы все же разобраться что с ним? Неужели ему пришёл конец и только поменять котел осталось?
  7. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Московская обл, Чехов
    Уважаемые специалисты кто нибудь подскажите как перепрограммировать котел Ferroli DOMIproject F24? Котлу 3 года, в прошлом нареканий не было, а в эту зиму бастует. Отапливаемая площадь пока 80 кв. м, система двухтрубная, несчастный Ferroli F24 пашет без остановки, температура в системе 70 градусов и еще и давление в той же системе постоянно и неуклонно падает, приходится добавлять, протечек нет. Вся эта ерунда только если выставляю температуру больше 60. Что делать?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить и подкачать расширительный бак.
    Здесь почитать и по форуму поиском пошерстить.
    https://www.forumhouse.ru/entries/568/
    Ещё совершенно не ясно какое давление газа на вводе..могло понизится. Похоже с котлом нет проблем.
    Про перепрограмирование забудьте.
  9. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Да но почему котел не останавливается? Может все таки сделать регулировку мощности отопления, согласно инструкции? Могла ли она сбиться потому что осенью еще один радиатор подключили, для этого полностью сливали систему.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Насройка сбится?...думаю врядли...Вызвать мастера пусть проверит мах газа на горелке.
    Держит заданную температуру...не перегревается вот и молотит..ничего страшного...вот если он не может выполнить задание (пусть 75...что для нормально утеплённого дома вполне хватает) то можно забеспокоится
    Заводские настройки стоят по максимуму (согласно документа)...если никто не трогал то причина скорее всего в давлении газа. ..ещё до кучи ...на плате есть маркировка ...она важна при поиске инфы именно по конкретному котлу.
  11. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Огромное спасибо ! Думаю что суетиться не буду. РБ проверю.
  12. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Реутов Московской области
    Уважаемые форумчане я опять призываю вас к помощи, по совету людей занимающихся родажей и установкой котлов я обрезал дымоход и теперь он выпирает от стены на 15 сантиметров но вот буквально сегодня опять повторилась ситуация с ошибкой проштудировав все возможные страницы форума по всем котлам (именно феролли я не нашел) я так и не смог составить для себя однозначной картины что делать дабы ситуация не повторилась так как в доме я не живу и мотаться раз-да в день к нему достаточно проблематично!
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я посоветовал бы Вам проверить, стоит ли диафрагма на выбросе дымовых газов. Так же не помешало бы в временно, пока холода не пройдут сильные, приоткрыть заглушку на верхней панели корпуса. Она у Вас пластмасовая по моему, без винтов. Приоткройте на треть примерно, что бы дать доступ в котёл воздуха из помещения. А диафрагму однозначно удаляйте, открутив и приподняв угол дымохода. В инструкции хорошо написанно, где она находится. Кстати по поводу названия. Те ошибки, которые Вы цитировали, не могут быть в котле, который Вы указали в шапке. Ошибки относятся к котлам с дисплеем. О чём говорит буква D в названии.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Теперь - продолжаем разговор... Привожу картинки возможных морд лица аппарата Ferroli domiproject, указанного в наименовании темы. Хотелось бы уточнить как именно на панели управления платы DBM 01 Вы умудрились высмотреть ошибку F20?
    И кто из нас прав? Другое дело - аппараты серии "D"... Могу для интереса приложить картинку для аппаратов серии "D"... Там такая ошибка возможна. Открывание лючков для них - как зайцу тапочки...
    Исправляйте наименование темы и попробуйте хоть однажды покраснеть.
    Потом - потолкуем, хохлофоб Вы наш несчастный... :mad:
    Иначе - "...пилите гирю (или трубу), Шура, - она золотая..."(Ильф и Петров). :)]
  15. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Согласен согласен не прав! сегодня была откопана коробка на котрой действительно стоит литера D и аппарат у меня с дисплеем! признаю здесь не прав! сейчас разберусь как исправить название темы! заглушка давным давно открыта шибка осталась неизменна!
    и подскажите как исправить название темы:|:
