Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Как смонтирована система отопления. новая или старая. радиаторы чугуний и люминий. диаметр труб
  2. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Воздух из радиаторов сбросил. как утеплён дом
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. У меня котел домипрожект 24 Феролли. Осенью включил отопление все работает, а воду только сейчас сделал. В инструкции ничего не написано вообще, для пользователя. Что такое Эко и комфорт. Как взаимосвязано гвс и отопление с эко и комфорт или это разные темы. И как включить одно или другое. Сейчас у меня по лампочкам горит желтая и зеленая. Включаешь воду, моргает желтая.
  4. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня в другом доме был котел Вайлант там все расписано что и как нажать. Здесь инструкция 8 листов на рус и укр. Как включить как технически сделать более менее. Ну и лампочки когда горят когда нет. Спасибо за ссылку буду читать.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Прочитал. Попутно вышел на ветку про котлы страху натерпелся. Про пусконаладку. Заплатил 9.5тыр за включение - пришли горгаз, проверили утеку газа, повернули колесико включения и все. А читаю надо и давление и пр. проверять. Вот придут сезонно проверять (в договоре написано) надо подготовиться.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    kvn-b,
    Переезжай жить из "ЦЕНТРА" куда-то ближе к Земле. Потолкуем, центровой Вы наш...
  8. Lexcaxap
    Lexcaxap
    Lexcaxap
    Здравствуйте помогите пожалуйста, котёл на отопление работает исправно, а вот гвс еле течёт. И это после 2 месяцев работы. Стоит фильтр 20 микрон на входе. Снял теплообменник, контур гвс ели продувается, пробовал прокипятить в ведре с лимонной кислотой (3часа) эфекта нет. У соседа без фильтра работает 2ой год такой же котёл. Скажите в чём дело, и что делать?
  9. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    где живёте
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Холодная вода из одного источника?
  11. Lexcaxap
    Lexcaxap
    Lexcaxap
    Живу в Дмитровском районе, д. Татищево. Вода с одного водопровода.
  12. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    [quote="Lexcaxap, post: 3824662, member: 796791 Стоит фильтр 20 микрон на входе. Скажите в чём дело, и что делать?[/quote]
    Так может дело в фильтре? проверьте расход после фильтра, перед котлом!
  13. Lexcaxap
    Lexcaxap
    Lexcaxap
    Проверял, менял катридж, пробовал без него- это я делал в первую очередь.
    фильтр проверял, пробовал без него.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда остается теплообменник попробывать промыть. Насос, реагенты и вперед.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И не затягивать иначе и бустером не промоется. Газовый клапан необходимо проверить по настройкам.
