Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. vvolvo50
    vvolvo50
    vvolvo50
    Подскажите пожалуйста в чем проблема. Поменял сам плату на котле. Включил заработало отопление вроде бы всё нормально но когда открываю кран горячей воды гаснет отопление зажигается гвс (идет холодная) при этом пламя горит ручка гвс на макс
  2. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Видимо стоит "постоянная работа насоса"
    (точно сказать не могу, нет букваря по ферольке), но на ллате должна как-то отключаться эта функция!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ничего там подобного нет. Даже в программных настройках...И ничего там не видимо...
    И даже места обитания автора темы - тоже неизвестно (по всем признакам - БОМЖ)...
    vvolvo50,
    Про то какую именно плату Вы применили - разговор отдельный. Мало того, эти платы выпускались с неодинаковыми ревизиями программных прошивок - от R215A до R215H.
    Переезжайте жить из ниоткуда на Землю... Потолкуем, бездомный Вы наш...
  4. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Доброго дня всем и с весной!
    Дабы не плодить темы- свой вопрос.
    Домипрожект с24 моргают три лампочки часто. Реагируют на троекратное нажатие на резет в течении 3-х секунд, дает "максимальный газ" типа режим тест. После очередного троекратного нажатия на резет моргание не проходит и через 15 минут не проходит. Работает с виду как в аварийном режиме, на поворот ручки регулировки темп. с СО нет реакций, Гор. воду не греет. Данное поведение началось после попытки включить котел после простоя штатного (сами выключали). Хозяева пенсионеры, один пидали давил второй цитировал из паспорта, что именно нужно давить.
    Что может влиять на такой ступор в котле? И что можно предпринять? Можт я сам в паспорте что недочитал или недопонял?
  5. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Заземление есть? Стабилизатор? Ноль ли на газовой трубе? Плата.
  6. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Только стабилизатор...
    Подскажите, как правильно замерить потенциал на массе котла? Проверяю подобным девайсом. Но большое сомнение в качестве результата.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Nobel,
    Дело, полагаю, совсем в другом...
    Платы DBM01 моргают всеми тремя светодиодами по многим причинам.
    1 - некорректная работа импульсного блока питания аппарата;
    2 - неверный опрос частоты сетевого напряжения;
    3 - некорректная работа процессора;
    и так далее...
    Я бы забрал плату управления на рабочий стол и внимательно разобрался в неисправности...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я тестером меряю.
    Девайсу на фото не доверяю. На электромагнитные наводки реагирует черезчур.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    :super::super::super:
    А там и доверять-то нечему... :hello: Этим девайсом можно измерить только то что вообще никак не относится к потенциалу на газовой трубе.
    Мало того. Порядок измерения потенциала давно всем известен кроме Nobel.
    Мало того. Полагаю, что потенциал этот в этом именно случае вообще никак не виноват (так же как и стабилизатор).
  10. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Cпасибо и на этом... Не сомневаюсь в Вашем умении и знаниях.
    Заклинившая кнопка "эко" была причиной частого моргания. Ща работает штатно. Но, в режиме ГВС газ подается на горелку минимум, воду реально не нагревает. В режиме отопления, газ подается на горелку гораздо более чем минимум, замерять давление не стал- по высоте пламени видно. Полагаю это заданный случайно режим работы. Ведь давили педали хозяева бесконтрольно и пр... В паспорте в режиме тест поворотом ручки регулятора Отопления мин. макс. с подтверждением резет давлено, нет изменений в алгоритме работы. Может есть настройки работы не отраженные в паспорте?
    Да, вот еще- не смог котел выставить в режим лето... То есть в режиме лето ручка СО менее 40 гр. на ГВС нет реакций от котла. Ручка СО 40 гр. и более- на ГВС реагирует, но насос СО не выключается. И как следствие не нагревает воду- газ на горелке мин.
  11. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Подключение другой платы выявило полную работоспособность котла во всех режимах.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Один из вариантов залипло реле насоса. :hello:
  13. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Принято, спасибо! А давление газа на горелку не поднимает...
    После выключения котла крутилкой, через мин. 20 насос отключился. Вот так, реле отпадает.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Присылай неисправную плату - подшаманю...
    Похоже, что и программные настройки обеих плат (и новой и глючной) тоже следовало бы пересмотреть... Особенно параметр А6.
  15. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Новая плата работает на ура. Не считаю необходимостью ее регулировать. Плату клиента, когда доверят, будем регулировать. Но поведай ГДЕ и ЧТО это за параметр "А6" в этом котле? http://www.ferroli.ru/files/manuals/Domiproject_C24.pdf
