Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    По твоей ссылке - обычный букварь пользователя... Смотри картинку из сервисного букваря...
    Для этих плат (DBM01) программных параметров существует всего до 17 штук в зависимости от программной версии ревизии платы (от R215A до R215H).
    Изначально (с завода) Программно применено приготовление ГВС строго фиксированной температуры = 55 С. При этом положение регулятора температуры ГВС никак не влияет на изменение этой температуры.
    Поэтому возникает контраст при приготовлении горячей бытовой воды.
    Удачи, однако !
  2. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Спасибо за инфу.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нам не жалко... Удачи, однако !
  4. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Нашлись добрые люди, прислали "секретную", сервисную инструкцию где описано про параметр А6, про частое моргание трех светодиодов.
    На самом деле хозяева котла не виноваты в том, что кнопки резет и эко остаются в нажатом состоянии и вызывают сервисный режим и настраивается котел самостоятельно и бесконтрольно. Убрал функцию ГВС от солнечной установки, вода стала горячей.
    Но... нет режима "лето", в режиме "зима" на ГВС котел реагирует, но не выключает циркуляционный насос. Одновременно греть и воду и отопление тяжело ему. Какой параметр может повлиять на такой режим работы? В А6 поставил 0.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Nobel,
    Если применена плата с ревизией R215C, D или E, то я бы проверил параметр B1.
    Правильнее всего забрать плату на рабочий стол и проверить все программные параметры с учетом версии ревизии платы (если плата именно DBM01).
    Правда, бывают в этих аппаратах еще и китайские народные платы управления. Тогда придется повозиться...
    А параметр А6 все таки следует выставить = 1...
  6. Новицкий123
    Новицкий123
    Новицкий123
    Помогите пожалуйста, перестал работать котел (гудит вроди как работает и мигают все лампочки но не греет (Котел Фероли, модуль Honeywell DBM01A.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А горелка загорается?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Присылай плату - постараюсь подшаманить...
  9. Dima717
    Dima717
    Dima717
    Уважаемые форумчане! Проблема такая-же. Отсутствует индикация полностью. Подскажите как можно востановить или поменять блок пиания на плате заранее благодарен.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Откуда уверенность в неисправности именно блока питания? Всяко бывает... Бывает что и процессор умирает...
    Назовите место своего обитания - постараемся вывести на грамотных специалистов.
  11. Elektronik
    Elektronik
    Elektronik
    Почитал тему, а как все мирно начиналось то :(
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Самое простое - закрыть газовый кран. Или газовый счетчик нафик выкинуть.
  13. Valpol
    Valpol
    Valpol
    Пермь
    Уважаемые специалисты! Если у кого-нибудь есть схема платы Bertelli&Partners MF 08 FA с процессором ST72F324K6T6 прошу выслать в почту: perm.pvu@mail.ru Буду весьма признателен.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Valpol,
    Дядя Валерий Полухин ! Я понимаю что плата такая как на картинке.
    Только не понимаю какая именно проблема именно с этой платой. Какая именно неисправность? Как выглядит индикация неисправности или иное проявление неисправности?
    Схема рисуется не сложно, но полагаю что в этом зачастую просто нет необходимости...
    Плата (из опыта) вполне "БРОНЕБОЙНАЯ" и лечится зачастую очень даже без проблем...
    Другое дело, что именно эта плата требует после ремонта и вообще всегда перенастройки программного параметра А7 с 0 на 1.
    Прошивка для EEPROM этой платы тоже давно считана, но востребована прошивка крайне редко...
    И что именно Вам мешает правильно указать место вашего обитания в профиле (правда, я уже увидел, что обитаете Вы в Пермском крае)?
  15. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    так разрывается или все таки какоето сопротивление?
