Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    Сперва сработала защита теплообменника, после отключения от питания и подключения вновь показывает недостаточное давление в системе
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    "защита теплообменника"-данная неисправность имеет место. когда температура ОВ растет больше. чем 6 градусов в секунду. такое может быть. когда нет циркуляции. насос работает? давление по манометру в норме?
    неисправность появилась в режиме гвс?-тогда насос и не должен работать. проверьте реле давления воды и датчик температуры гвс
  3. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    при подаче питания кратковременно загораются красный зеленый и желтый потом гаснут и желтый начинает мигать, давление 0,75 как проверить датчики?
    неисправность появилась ночью, супруга зашла на кухню и увидела что желтый и красный индикаторы мигают поочередно (отсутствие циркуляции воды или наличие воздуха в системе) она отключила питание, после включения появилась сигнализация описанная мной выше при этом в первый раз жена говорит что слышала легкий шум внутри котла, раньше обычно такого не было
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  5. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Если датчик живой-должен показывать сопротивление около 10ком.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    pvoz,
    Если надо - дам контакт в Николаеве. Или приезжай ко мне в гости вместе с платой - маршрутки ходят часто...
  7. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    значит живой. тестера нет проверил через фонарик при подаче воды контакт полный фонарик горит ярко при отключении свет тусклый... проверил насос - открутил крышечку прокрутил вал - вал вращается без помех... пойду искать манометр:(
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Туттифрутти,
    Вы, уважаемый наш бездомный участник Форума, темы не перепутали, извините?
    На нюх датчики проверять не пробовали? И про что именно разговор Вам по всем признакам тоже невдомек...
    Ваша тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/160359/, однако (если Вы забыли)...
  9. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    Уважаемый владелец жилплощади! я тему не перепутал! у меня проблема с котлом Ferrjli DOMIproject F 24 B на данный момент я в поиске любой полезной для меня информации:pioner:
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    это вы датчик протока проверяли. нужно еще и температуры. ну и не фонариком действительно...:)]
  11. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    :)]ну нет у меня инструмента... с мастером созвонился он говорит что не хватает давления в системе у меня 0,75 водопроводным давлением поднять не могу оно слабое, хотя раньше работали на таком... мастер предположил что износилось реле давления воды..может такое быть?
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Пойдемте в вашу тему. а то нехорошо бросаться и тему бросать
  13. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    Как можно проверить реле давления воды? как его от туда вытащить:faq:
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Проверяется на замкнуто-разомкнуто. вытаскивать не нужно. достаточно снять с него хотя бы один из проводов. а лучше оба 2. не дай бог вашими методами проверки вы на плату управления напряжение подадите:)
  15. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    показует разомкнуто
