Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Туттифрутти,
    Незачем залазить в чужие темы при открытой своей теме с совершенно иной проблемой.
    Информация имеется и немало.
    Если Вы мой сосед, то приезжайте - будем решать вашу проблему...
    Проверить работу котла минуя датчик давления теплоносителя тоже возможно.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    при закачанной водой СО? может. просто нужно подкачать воды в систему?
  3. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    а каким образом это сделать? по нормам в центральном водопроводе должно быть 1.5 - 2 бар а на самом деле намного меньше:(
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Что можно сказать?-голь на выдумки хитра!-насос "малыш" или ему подобный. помощник и хомуты на шланги.
  5. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    ...придется переложить все на плечи спеца... в прошлом году летом жена одного вызвала, была проблема - отключалась ГВС, он пришел поменял расходомер содрал 200 гривен... а проблема оказалась опять же в слабом давлении водопровода... на сайт я залез, что бы провести самому себе ликбез, до вчерашнего вечера я ничего в котлах не понимал сейчас хоть немного в курсе, так что огромное спасибо всем кто мне помог советами!
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Вызвать спеца-самое лучшее решение. удачи!
  7. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    был бы в самом деле спец! :)]
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В Украине спеца найду однозначно. Только знать бы в какую подворотню стучаться ...
  9. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    я и сам разберусь! спасибо:nono:
  10. Туттифрутти
    Туттифрутти
    Туттифрутти
    Украина Луганск
    пришел парень накачал насосом давление 1,1 бара котел заработал! но он сказал что проблема не решена! давление в водопроводе слабое а добавлять давление с СО желательно только с помощью давления в водопроводе посоветовал поставить насос нагнетения... проблему падения давления в СО обьяснил тем что у меня разводка отопления выполнена металлопластиком (плохая герметичность на соединениях) посоветовал поменять на экопластик. за лик без заплатил всего 30 грн:) очередной раз убедился - не фиг выделываться! каждый должен заниматься своим делом!
    еще одна мулька! может кому то пригодится! с самого начала эксплуатации котла а это четыре года у меня была и есть проблема с регулировкой горячей воды в ванной комнате, регулировка температуры ГВ на котле не функционировала (опять же из за низкого давления в водопроводе) при подаче холодной в смеситель - котел отключался, холодная вода подпирала выход горячей из котла срабатывал датчик протока, не помню в какой теме на этом сайте прочитал о возможности устранения такой проблемы снижением давления газа путем прикрытия вентия подачи газа на котел - сегодня попробовал - реально получилось! :super: но до зимнего сезона все таки поставлю насос:)
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ну вот. есть же нормальные люди среди мастеров? и берут по-божески!
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    30 гривен по 4.2 рубля= 126 рублей... это как бы не по-божески, это альтруизм. Обычно вызов мастера от 350 руб\час, да ещё не менее 2 часов минималка. Это в провинции... В Собянин-Юрт и прочих столицах менее 1000руб даже с места не встанут.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    значит. был мастер-альтруист!
  14. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Возможно надо проверить давление в расширительном бачке, должно быть 1.3-1.5 бар. пост №3
  15. Mov76
    Mov76
    Mov76
    Первомайский Харьковская область
    Сегодня утром котел не подал признаков жизни, ни один светодиод не горел, горячей воды 0.
    Сняли крышку, два предохранителя на 2А сгоревшие. Поставили новые, дали питание - заискрило в углу платы возле (не знаю как называется) 203YR18UPZ, потемнела дорожка, разлетелась оплетка круглой фигни рядом, и отгорело две ноги из семи на FSD 210 DVG 36. Предохранители целые
    Реально отремонтировать плату, и в чем причина, может ночью включался насос для прогонки системы отопления и все из-за этого?
    заранее спасибо
