Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    https://kotel.kr.ua/teploobmeniki/Domiproject%D0%A12439820060_/
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Пошукайте в местных сервис-центрах - http://www.ferroli.ru/center/1/
  3. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Vamh, спасибо за информацию! Буду иметь ввиду. Но сначала обзвоню сервис-центры поблизости, как советует Ayrat. Сам я что-то и не подумал о них. Ayrat, благодарю :)
  4. vamh
    vamh
    vamh
  5. Mikhail111
    Mikhail111
    Mikhail111
    Пушкино, Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    У меня котёл Ferroli Domiproject F24 D, в нём потёк теплообменник в контуре СО. Подозреваю, что это произошло в период сильных холодов, когда котёл работал на 80 градусах.
    Начитавшись темы:
    https://www.forumhouse.ru/members/434989/
    подозреваю, что дело было было в отсутствии пусконаладки перед эксплуатацией, котлу менее года. Хотя не исключаю и производственный брак. Котёл не на гарантии.
    Теплообменник потёк в не очень удобном месте для пайки - в районе выхода контура СО, но не в месте стыка (насколько помнится, когда открывали).
    Я собираюсь купить новый теплообменник. Хотелось бы услышать мнения профессионалов: есть ли возможность купить новую деталь с какой-нибудь гарантией от поставщика, что она сразу не окажется бракованной, чтобы можно было вернуть/поменять. А то как-то не хочется выкинуть десятку (или даже больше) впустую... Также выслушаю рекомендации по магазинам:)
    Рассмотрю варианты БУ детали
  6. vamh
    vamh
    vamh
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Mikhail111,
    По ценам которые у меня есть такой битермический теплообменник стОит 220 евреев... Курс евро упал, однако...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот только этого не надо. Не хватало еще битермик Б/у покупать. Тут даже не "кот" тут "слон в мешке", получается. :hello:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Mikhail111, в личку кое-что Вам написал
  10. Mikhail111
    Mikhail111
    Mikhail111
    Vamh, спасибо! Не успел-таки затянутся! :)
    ВэллИ, спасибо! ОК, не буду.
    Lavrishin, в Москве таких цен не нашел. Минимум в интернете 257 евро
    http://www.prodamteplo.ru/zapchasti-dlya-kotlov/zapchasti-ferroli/teploobmenniki-ferroli/flypage.tpl.html
    Ayrat, спасибо, ответил!
    По поводу официальных сервисов. Сегодня обзвонил все 8 москвоских сервисных центров Ferroli. В 5 из них, куда смог дозвониться, теплообменника нет.
    Более того, в одном из них человек сказал, что существует проблема на уровне российского представительства Ferroli, именно они не поставляют запчасти. Что их компания обслуживает Ferroli "из последних сил" и котлы продавать перестала по этой причине. Порекомендовал не чинить этот котёл, т. к. следующим этапом будет сгоревшая плата... Порекомендовал из настенных исполнений котлы Beretta.
    Теперь вот "курю" ветку https://www.forumhouse.ru/threads/86869/page-72
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При первом знакомстве с этим котлом, мы с ним оба, остались в приятных чувствах. Неисправность была быстро побеждена, а меня приятно порадовала его "ремонтопригодность", очень удобен в обслуге и ремонте. Насчет запчастей: у меня при нужде проблем не возникло, хотя вообщем-то просто насосный блок нужен. Вообщем, оценка по пятибальной шкале- 4+. :)
  12. Mikhail111
    Mikhail111
    Mikhail111
    С каким именно, если не секрет?
    Кстати, как Вы считаете, если продавать domiproject на запчасти, сколько можно выручить? Все остальное вроде цело, кроме теплообменника.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не знаю, самое ценное в нем, две вещи: плата и теплообменник. Теперь остается только плата. :|::aga:
  14. Melnik111
    Melnik111
    Melnik111
    Добрый день всем!
    На днях столкнулся с проблемой выхода из строя данной платы на котле DOMIproject32, живу в Перми, город населением около млн. человек.
    Был просто удивлен отстутствием в городе нормальной техподдержки и сервисных центров.
    Тоесть продавцам оборудования главное продать тебе котел, а как ты будешь его эксплуатировать, твои проблемы. В городе нашел одну компанию официалов. На мой вопрос о ремонте платы покрутили пальцем у виска и сказали что я с дуба рухнул (условно), сказали, что новую плату нужно везти под заказ около недели стоимость 5500 руб.
    В результате изучения материалов на данном форуме, снял плату с котла, внимательно осмотрел ее и обнаружил: сгоревший контакт FSD210, вздувшийся кондер.
    Взял плату и пошел искать на рынок запчасти и мастера.
    За несколько часов нашел нужные компоненты (кондер - 7 руб. FSD 45 руб.) мастер за перепайку взял 300 руб. за работу (спасибо ему огромное). Он перепаял еще один елемент (не помню какой) такая голубая таблетка.
    И о чудо вечером котел ожил и начал спокойно делать свое дело на счастье и радость всей семье.
    Делал конечно на свой страх и риск, потому как до конца не знал это все проблемы или нет.
    Спасибо за полезный форум и желаю всем удачи.
    P/S Если кто знает можт, подскажет есть ли какие-то мастера в ПЕрми (так на будущее).
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Еще есть такие дорогостоящие позиции как насос и газовый клапан, но они менее востребованы в качестве запчастей в сравнении с платой.
