Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Да и плату-то чаще всего вылечить не получается только тогда, когда процессор однозначно приказал долго жить... Но, это - крайне нечастый вариант...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядя Саша, пересадка мозга проходила несколько раз успешно, благодаря нашему общему знакомому, любителю котов. :)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это я тоже в курсе дела... Завтра буду встречать кое что от любителя котов...:hello:
  4. Vasiliv2
    Vasiliv2
    Vasiliv2
    Киев
    Добрый день! вылетела шимка fsd 210 (нога #7 сгорела) котел феролли с24 плата dbm01. шимку заменил. проверил транзистор перед 210той (выпаяный) засомнивался - заменил. какой диод возле етого транзистора? Выпаял его, он не дзвонитса пообще... какая его марка или это стабилитрон?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Vasiliv2,
    Просмотри внимательно даташит этого ШИМ (FSD210) например здесь https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83058/FAIRCHILD/FSD210.html. Потом глянь внимательно в какой именно цепи применен этот твой стеклянный сомнительный элемент (он там всего-то один). На одной из страниц даташита найдешь ответ на свой вопрос. Еще правильнее - прорисовать принципиальную схему этого блока питания.
    Правда, лично я FSD210 для ремонта плат DBM01 практически не применяю никогда - применяю вместо них несколько иные ШИМ...
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ох дядя Саша, сам колхозишь с ТНУ и других с пути истинного сбиваешь:) так скоро мотальщики без работы остануться.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нет, дядя Сережа... TNY я не применяю - это НОУ-ХАУ Игоря (как и мотание)... Я применяю кое что более удобоваримое и, причем, именно из серии FSD_...
    Полагаю что мотальщикам еще много работы будет... Я же не говорю что надо делать именно так как делаю я.
    Просто, я сам по себе = "РУСИШ-ХАЛТУРИШЬ"... :)]:)]:)]
  8. Johnn
    Johnn
    Johnn
    Нижний Новгород
    Добрый день! Можно и мне мануал сервисный? Котёл с заводскими настройками не хочет греть воду для контура отопления=(Холода уж скоро...Заранее спасибо!
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А до этого грел?
  10. Johnn
    Johnn
    Johnn
    Нижний Новгород
    Нет, до этого включался в режим антизамерзания труб, т. е разогревал воду в системе до 35 градусов и выключался. Сейчас-так-же ГВС отрабатывает нормально. Газовики при установке и "пусконаладке" тупо подали питание, производя никаких манипуляций с сервисным режимом. Вызывал местных умельцев, Ситигаз, заменили датчик температуры системы отопления, не помогло (старый прозвонил омметром, нагревая/охлаждая, оказался рабочий). На большее их знаний не хватило. В режиме "test" запускается нормально, мощность розжига регулируется. Думаю, котёл исправен, дело в настройках.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может проблема в перемычке комнатного термостата?
  12. Johnn
    Johnn
    Johnn
    Нижний Новгород
    Прозванивал при обесточеном котле, замкнуто, норма. Всё, что может подсказать инструкция пользователя перепробовал.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что дело не в настройках. Могу дать контакт в Нижнем Новгороде.
    Аппарат вылечат и быстрее получится...
  14. Johnn
    Johnn
    Johnn
    Нижний Новгород
    Хмм...После "СИТИгаз"-а как-то перестал доверять ремонтным конторам газового оборудования, хотя, если именно Вы рекомендуете человека-жду контактов в личке. А так может всё-таки подскажете, где собака зарыта? Котёл вёл себя так с момента установки. ГВС-контрастный душ, привык вроде :), отопление чуть тёплое (антизамерзание). Насос на режим зима-лето реагирует как положено, циркуляция есть, в расширительном бачке при слитой воде с контура давление воздуха 1 кг, фаза подходит куда надо. Да, заземление в доме отсутствует, в котле, соответственно-тоже.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я с "конторами" не дружу. Тем более с российскими - долековато, однако...
    Конкретный контакт - в личке...
