Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. max24
    max24
    max24
    Прошло пол года. Старый котел лежит до сих пор на запчасти, вскрытие теплообменника так я и не производил. Новый котел купил такой же, пуско наладку произвели с мастером, который поставил печать в талон, заключил договор с фирмой, чтоб обслуживать котел.
    Мастера смотревшие котел до сих пор не понимают что с ним стало и причину тоже установить не могут.
    На старом прогоревшем котле подача газа была норм отрегулирована с завода, с минимальной погрешностью, это тоже мастера смотрели. Вобщем просто сам сгорел. Полтергейст и все этим сказано.
    Прошу прощения за некропост :) Просто логического заключения темы не последовало. Зимой было важнее не замерзнуть а не писать отчеты :)
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если демонтированный аппарат просто валяется, то я готов купить на запчасти. Доставка - за мой счет...
  3. Krivorukiy
    Krivorukiy
    Krivorukiy
    Харьков
    Помогите пожалуйста починить котёл Ferroli DOMIproject C24
    Тухнет сразу после розжига.
    Включается, щелкает пьезоэлементом, зажигается, горение 2-3 секунды, тухнет.
    Такое происходит как на отоплении так и на контуре ГВС.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Krivorukiy,
    Сам эту болячку вряд ли вылечишь. Могу предложить контакт в Харькове. Вылечат - обижаться не придется...
  5. Krivorukiy
    Krivorukiy
    Krivorukiy
    Харьков
    Предлагайте, буду благодарен.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Krivorukiy,
    Читай личку.
  7. Krivorukiy
    Krivorukiy
    Krivorukiy
    Харьков
    Lavrishin, Респект вам и уважуха за контакт человечка в Харькове:hello::hello::hello:
    Отремонтировал моментом за не большие деньги и ещё с гарантией.
    Услугой доволен, наслаждаюсь работой котла.
    С меня причитается;)
  8. EvgenyH
    EvgenyH
    EvgenyH
    Донецк
    Добрый день. Ferroli Domiproject F-24: при открытии горячей воды включает турбину, не срабатывает реле газового клапана и соотвественно не происходит поджиг. Не включается электроподжиг. перемигивается светодиодами, повторяет попытку запуска. При включении на отопление - запускает циркуляционный насос, потом запуск турбины и из-за отсутствия поджига останов, потом повтор. Прессостат в норме (при включении тубины срабатывает микрик прессостата) Был восстановлен блок питания, заменен транзистор включения реле газового клапана, был взорван конденсатор 1мк 250в в цепи поджига (заменен). Подскажите пожалуйста куда копать дальше .
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    К дяде Саше Лавришину ступайте...
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...микрик то срабатывает. а замыкаются ли контакты ? проверь прессостат заменой или садись тестером на его контакты-при вкл. турбины на контактах д. б. чистый "0"...
    ...а лучше-к спецам. Айрат прав...
  11. EvgenyH
    EvgenyH
    EvgenyH
    Донецк
    Да контакты то замыкаются, проверял, при отсоеденении прессостата, котел турбину отключает через гораздо большее время. все таки кажется что где то не доходит сигнал для включения реле газового клапана. Транзистор p-n-p который подает + на реле заменил, но там еще стоит n-p-n который садит второй контакт реле на массу, в той части схемы еще не разобрался ...
    дядя Саша Лавришин что то дельное посоветует или скажет присылай плату я починю ?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вам исправная плата нужна или "спортивный интерес"?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что можно дельного посоветовать человеку который может но не хочет:) - плату на стол, вырисуй подозрительную часть, а дальше дело техники. Нет. значит присылай, вылечу.
    Человек который хочет, но не может - импотент
    Может но не хочет - козёл.
    Ни чего личного. Без обид.
  14. EvgenyH
    EvgenyH
    EvgenyH
    Донецк
    По возможности совет как отремонтировать, советы "Вам исправная плата нужна или "спортивный интерес"?" желательно не давать .
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если ты имеешь ввиду W02, то там разбираться нечего. A7W - составной диод.
