Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще-то в цепи управления реле газового клапана таких транзисторов (W02) аж 2 штуки. Один из них должен быть всегда открыт после переключения частотного компаратора при включении сетевого питания...
  2. EvgenyH
    EvgenyH
    EvgenyH
    Донецк
    Спасибо, пойду пробовать на котле. о результатах отпишусь .
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну ты дядя Саша прямо сразу карты открываешь:)
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Надо бы сначала попробовать на рабочем столе. Так будет правильнее и надежнее...
  5. SpylooK
    SpylooK
    SpylooK
    Калининград
    Добрый вечер!
    могу ли я без последствий заменить варистор CNR 07D431K
    на KVR MYG14-431?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    SpylooK,
    Я бы поставил KVR MYG14-271, если нет родного...
  7. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Подскажите пожалуйста что делать. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ КРАНА ИДЕТ КИПЯТОК.
  8. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Помогите пожалуйста советом. при включении горячей воды из крана течет кипяток. затем горелка отключается, через некторое время опять зажигается.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Skopa1982,
    Листай сервисный букварь. Эта проблема легко излечима. В сервисном букваре все указано.
    Удачи, однако...
  10. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Lavrishin, Lavrishin, что за букварь, инструкия что ли. там нет ни чего. подскажите если эта проблема легко излечима, что делать?
  11. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Надо отрегулировать максимум и минимум давление газа на горелке-иногда помогает.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Прежде всего изменить программный параметр А6 с 0 на 1, а потом заняться регулировками.
  13. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Lavrishin,что за программный параметр А6 с 0 на 1, как его менять,
    Lavrishin, подскажите как поменять параметры A6
  14. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
  15. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Lavrishin, вычитал в инструкции регулировка мощностирозжига. в режими тест произвел регулировку. теперь при включении гвс вода несразу нагревается, а через 3 5 сек. опять кипяток. хотя задано чуть выше 40. заменил датчик t гвс непомагло. специалист промыл ТО РЕЗУЛЬТАТ ТОТЖЕ. ХОТЯ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ГОРЯЧЕЙ. МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ РАСХОДОМЕР?И ОБЬЯСНИТЕ ПОЖАЛЮИСТА ЧТО ЗА ПОРАМЕТР А6 КАК ЕГО МЕНЯТЬ. НИГДЕ НЕМОГУ НАЙТИ
