Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    Березно Ровенской обл
    Проблема в контуре ГВС, течет слишком горячая вода
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и должно быть. Это - заводская настройка. При этом горячая вода идет контрастно.
    Изменить настройку можно и нужно, но говорить не стану. Опасаюсь безобразий.
    Режим "TEST" тут совершенно никак тебе не поможет.
    Ты даже в режим "TEST" войти не умеешь. Дальше - опасно.
    Если надо - дам контакт в твоем регионе. Всё выполнят и всё получится.
  3. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    В режим тест зашол, проблема была в том что я нажимал три раза очень быстро, а нужно было медленнейю. А с сервисным меню нужна помощь так как его у меня нет, а настроить хочется самому
  4. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Lavrishin, этот букварь как секретный дакумент фсб. вроде есть но хрен достанеш. в серевесе посоветовали отрегулировать пламя на горелке.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не верно посоветовали.
    Прочти личку по изменению именно этого параметра, раз уж у Вас такой "тугой" сервис...
  6. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Lavrishin, подскажи как перейти обратно по изменению этого параметра. вода да же неуспевает как следует нагрется горелка гаснет. потом опять загарается.
  7. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Lavrishin, может чтото еще подскажите. :flag: :flag::flag:
  8. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Перевел на сжиженный газ, подключил баллон с редуктором, перепрограммировал котел, а котел не желает подавать газ на горелку при розжиге? Еще очень сильно греется циркуляционный насос? :faq:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Газовый клапан не открывается?
    Или насос "залип" от долгого простоя, или кран на подаче или обратке перекрыт.
  10. max24
    max24
    max24
    Вот и настал день Х. Начались проблемы со вторым новым котлом.
    Вводные данные остаются те же, только в системе водоснабжения был добавлен еще один фильтр угольный, установлен стабилизатор электричества.
    2 дня назад уменьшился напор ГВС. Я сразу заподозрил что-то неладное и позвонил в сервис.
    Сегодня приехал мастер ломастер, посмотрел фильтр сетку на входе ГВС - чистая. Посмотрел выход ГВС (стоит фильтр-сетка) - забит какими-то шушлайками (которые 1000% образовались в самом теплообменнике и попасть туда не могли, исключено!). Вычистили. Проверили - вода не идет. Снял он теплообменник, а он напроч забит даже не продувается.
    Написал в бумагах неисправность теплообменника, сказал что не гарантийный случай (типо вода плохая) и слинял (Вода, кстати, центральное водоснабжение М. О.). Я позвонил, сказали договор на ремонт есть, покупайте деталь и поменяем. Теплообменник 11 штук стоит. Вобщем развод какой-то. А, ну да, мастер сказал что сам может его почистить за 4 т. р. без гарантий. Позвонил в ферроли, сказали обращаться к тем, с кем договор заключен. А те в свою очередь говорят звоните в ферроли, кто пускал и налаживал. Иван кивает на Петра...
    Вобщем всеми бумагами можно подтереться в туалете. Теперь советуют в суд обращаться и т. д. и т. п. а у меня вот ну никапли желания, зная наши суды... Вобщем бред какой то. Замкнутый круг.
    В итоге, я просто вымораживаюсь при слове ферроли, и с полной уверенностью могу заявить что это полное г...
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ну а может правда вода хреновая? 2 котла подряд с забитым ТО...
  12. max24
    max24
    max24
    Да у меня в чайнике ни грамульки накипи, хотя семья большая. И кипятим по тысячу раз на дню. И пьем все эту воду, и моемся ею, и каши варим и все норм. А тут, видели те, котлу она не нравится. Да бред полнейший.
    Извиняюсь конечно, но не вода, а котел просто хреновый.
  13. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ну главное, чтобы и другого производителя котёл не помер по той же причине...
  14. max24
    max24
    max24
    Fasterpast, что-то мне подсказывает, что с другими котлами такого не случится. я вообще чисто субъективно думаю, что вся причина в бракованном медном битермическом теплообменнике фероли. сплав может какой-то стремный.
    Пока что котел запущу в системе отопления. Пусть висит до тех пор, пока вообще не помрет.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не нравятся мне эти домипрожекты... В телообменниках что-то конструктивно недоработано...:no:
    плюс сдвоенный температурный датчик, вместо традиционной ограничительной "таблетки"...
    Самое большое количество закипаний..., и ... расплавленных магнитных поплавков датчика протока...:nono:. Может, сам датчик протока конструктивно недоработан... факт налицо...;)
    Поделитесь опытом ...:|:
