Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    На одном, из известных мне, також забился ТО по ГВС, хозяин сам с усам, разобрал помыл антинакипином. Хватило на три месяца. Выкинул котёл, который поставил взамен мне неведомо.
    Рядом, на одной водяной трубе, ещё домипрожект, пять лет полёт нормальный, котлы иных марок тоже особых нареканий не вызывают. Так что странности у них присутствуют и ещё какие.
  2. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Примерно 10 раз производил запуск включается пьезо розжиг и ошибка нет газа. Я окрутил винтик для манометра на клапане, В общем при розжиге после клапана газ не подается.
    А насос скорее всего залип. Все краны открыты, но котел до запуска пролежал больше года.
    Что предложите делать?
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Открутить на насосе большую гайку с боку и провернуть насос отверткой.
  4. Александр0001
    Александр0001
    Александр0001
    Электросталь
    Предохранители целы, стабилизатор стоит.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На плату 220 приходит? :hello:
  6. Александр0001
    Александр0001
    Александр0001
    Электросталь
    Ошибочка котел Ferroli Domiproject F32
    220 есть
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Max24, кому не пропасть, как там дела у Вас.
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Не надо предохранители менять. нужно блок питания чинить cantexnik, ему мастер нужен...
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен. :hello:
  10. Pasha73
    Pasha73
    Pasha73
    Николаев пр.Мира 27а
    Добрый день как слить воду с котла Ferroli DOMIprogect f24,Перекрыть краны подачи и обратки ето понятно, а дальше там надо где то что то нажимать. Что нажимать не знаю.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала на любом радиаторе через розвоздушиватель сбросить давление со. При откритой подаче и обратке. Затем закрить краны на подаче и обратке. Перекрить подачу холодной воды в котёл.
    Отручиваем подводы к котлу и остаток~1 литр сливаем. :hello:
  12. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Сравнение с телевизором не совсем корректно. Уверен, что если бы он (телевизор) сдох от того, что его подключили к сети, где напряжение скажет от120 до 300В,в гарантии отказали бы... Тут скорее надо сравнивать с машиной или генератором, если хотите. Никто вам по гарантии не заменит двигатель сдохший от детонации, если лить туда 80й бенз. Это конкретно к сравнению про телевизор, ну а что с котлом - уж не мне судить... Мой пока работает, тьфу тьфу тьфу)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Странно два котла и таже болячка. Феролек установил~130 штук таких проблем не наблюдал.
    Была партия текли теплообменики заменили и всё пучком.
    Здаётся мне
    max24 не все рассказывает..:hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Cantexnik, он автор темы. Почитай сначала. :)
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прочитал. Не помогло. :hello:
