Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. max24
    max24
    max24
    подключил котел на СО, все пашет, горячая вода не идет.
    Fasterpast, какая разница с чем сравнивать, главное суть в том, что за год второй котел навернулся. Ладно первый сам запускал. Но второй от представителей спецы приехали и сами пускали настраивали. А толк один - деньги на ветер.
    а после установки смотрел или обслуживал их? а то мастер, который мне ставил тоже не знает о том что котел помер. что еще рассказать? задавайте вопросы, я расскажу.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Max24, ну чего? придеться все-таки познакомится лично? :|::aga:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ferroli DOMIprogect f24 max24
    ета модель 2 года как снята с производства. Выпускается в Китае.
    Если не сложно измерьте ширину котла. :hello:
  4. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, хочешь приехать? Буду рад видеть!) Может все-таки найдется причина
    это я когда тему создавал, еще не знал точного названия и скопировал с другой темы. ferroli domiproject f 24 правильно. если вы об этом.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Cantexnik, на первый котел не успели. Похоже и на второй опоздали. Если ТО по контуру ГВС уже не проходит вода, то все плохо. Очень плохо. :(
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Имеешь ввиду, марку FER?
  7. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, а как успеть, если забило за 2 дня? до этого стабильный хороший напор был. я только увидел панику сразу забил, в сервис позвонил. мастер приехал я думал напор еще есть хоть слабый и в тот день его не стало.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда не все так плохо. Это не накипь. Это грязь. До котла все хорошо? проверяли?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет имено фероли. Ету модель сняли с производства. Теперь китайцы делают
    Корпус оригинала в ширину 400мм а китайца 430мм.
    Унас их продают без гарантии. :hello:
  10. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, до котла напор хороший. Теплообменник пробовали продуть - воздух то шел то не шел. Потом мастер ломастер сказал покипитить в лимонной кислоте его. Я попробовал - ниче не изменилось. Больше не стал заниматься фигней и поставил на место - запустил в режиме отопления. Если в него дуть то бывает проходит воздух.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лимонкой накипь снимают, и то разогревать нужно до кипячения. Чайники она хорошо чистит от накипи. не помню уже, вода жесткая у Вас?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Max24, только не оставляйте второй контур без воды. Держите под давлением.
  13. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, вода жесткая, стоит три фильтра на подаче воды = грубой очистки, для смягчения, и угольный. стандартный набор фильтров.
    cantexnik, только что померил - 400 мм
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Max24, сейчас угадаю, длина фильтров 25 см = 10"
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Значит не китаец. Соляной кислотой отмоется го акуратно очки в обязаловку. И на свежем воздухе:hello:
