Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    если не изменяет память возле обратки сливной краник чёрненькая пимпочка под плоскую отвёртку
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Max24, на теплообменник не очень похоже. Может сначала сами проверите от входа котла до ТО? сетка может какая, датчик протока...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По-моему тут в фильтрах собака и порылась, именно из-за полифосфатников некоторых (для смягчения) и образовываются "лушпайки" в котлах. Не раз такое наблюдал. Выбрасывал полифосфатник, промывал теплообменник сульфаминкой, пашут по сей день уже 3 год при жёсткости 19 и температуре в ГВС 45 градусов. До этого за 2 месяца забивался "лушпайками"
    ТС сделай анализ воды до фильтров и после
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sergey 73, это не фильтры, в смысле не работают они. Они для питьевой воды для фильтра с отдельным краником. :)
  5. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, дык я же говорю мастер снял теплообменник и свалил. Оставив рзобранный котел. Засор именно в теплообменнике, в системе ГВС. После того как он слинял я собрал обратно теплообменник и запустил котел в режиме отопления.
    фильтры полностью на входе водоснабжения
    sergey 73, очень похоже на то, что вы написали
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Max24, Что там за умягчение? Смола или полифосфат в гранулах?
  7. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, я как то вскрывал этот фильтр, там внутри мелкие желто-золотистого цвета шарики. Смола это или что-то еще, я не знаю.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ионообменная смола. В этом разобрались.
  9. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, у котла есть вход холодной воды, и выход горячей. на обоих я поставил металлические фильтр-сетку. на входе сетка была чистой, а на выходе подзабитой желтого цвета шушлайками.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, мыть теплообменник все-таки надо. И побыстрее.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Накипь, батеньека... то пластом закрывает... то (хуже) отваливается пластами... и застревает...;)...
    Лучьше машиной, с помпой... Лимонная, или молочная кислота, пропорция 1=5, нагретая до 60 град С...
    По - возможности с реверсом... На 24-ку - 6-7 литров раствора... Температурный режим - соблюдать обязательно...:hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Никита, если доеду до него, обязательно притащу с ..реверсом.:)
  13. max24
    max24
    max24
    Сегодня неожиданно появилась горячая вода. совсем тонкая струйка, странно.
    ВэллИ, может действительно приедешь попробуем почистить? есть возможность?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, ты мне не оставляешь выбора. :) Фраза классная получилось. Если только на субботу.
  15. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, приезжай, буду ждать :) Адрес остался?
