Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чиркни новый. И телефон до кучи. пока еще не точно. Точно буду знать в пятницу.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ребята, по результатам черкните, интересно, всё ж...:|:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не дождешься. :aga:
  4. АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    Сызрань
    Здравствуйте всем! В частном доме при включении ГВС через 10-15 сек. идет кипяток. Мне объяснили (тот кто ставил) якобы забит теплообменник, но по моему так было с новья (2 года прошло, ГВС пользовались редко). Давление холодной воды больше горячей. Договорились почистить весной, а то мало ли в зиму при снятии (чистки) что случиться. Можно ли разбавлять горячую воду - холодной? Так же объяснили что кран горячей воды надо открывать на всю, а не убавлять напор как хочется, но не удобно как то ?! Что можно с этим сделать?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так с новья и быть должно...
    Полагаю, что достаточно изменить программный параметр А6 с 0 на 1 и ничего чистить не придется. И делать это надо было с новья. Иначе - удачи не видать и вода обязательно будет готовиться контрастно...
    Эти аппараты изначально с завода так именно и настроены.
  6. АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    Сызрань
    На форуме про А6 читал, а как сделать и где прочитать про А6 ?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    АлексейФилатов,
    Это должен знать прежде всех тот человек, который обещал Вам уют после промывки теплообменника.
    Здесь http://www.ferroli.ru/center/2/ можно увидеть официальный сервис в Сызрани. Там обязательно должны помочь.
    Иначе - только внимательно прочесть сервисный букварь...
  8. АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    Сызрань
    Опять же читал на форуме про сервисный букварь, но где взять то его?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вы же каким-то макаром накопытили себе специалиста по монтажу и промывке аппарата... А про настройки - все почему-то полагают, что это понты для любопытных... Визг возникает после расчета с монтажниками...
    Для пользователей эта книжка опасна. Стучитесь в сервис - так будет правильнее и безопаснее всего.
  10. АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    АлексейФилатов
    Сызрань
    Изменение параметров, точно про мой котел, если что, у меня котел без дисплея. а про спеца, он не знает про настройки, говорит проблем никогда не было, запустил котел и работает. про сервис, они 2 недели как с учебы по FERROLI, уже обращался, на счет не запуска, не помогли
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    То что аппарат без дисплея я хорошо себе представляю. И тем не менее - критичен параметр именно А6.
    А спец ваш Вас же и консультирует неверно. Ищите хорошего специалиста, а не дилетантов - и все произойдет...
  12. max24
    max24
    max24
    Вчера приезжал ВэллИ, и мы попытались разобраться, в чем же дело.
    Для начала, мы почистили теплообменник. Шушлайки, которыми он забился - это накипь. После чистки мы померили проток воды через теплообменник - 15 литров в минуту. Установили его на котел и обнаружили на выходе проток 6 литров в минуту. Падение в 2,5 раза. Начали разбираться в чем же дело. Я купил толстые подводы к котлу, думал в них дело, оказалось не в них. Проверили датчик протока, а он не срабатывал. Разобрали а в нем нет какой то штуки (забыл как называется, такая, с магнитом). Я снял сетку которая стоит на подаче воды, а за ней и спряталась эта штучка. Вобщем мастер ломастер установил ее не в то место, видимо вообще не знал куда она ставится, это была умора :) Дружно хохотали :)] Датчик протока в итоге установили от старого котла, у него проходимость больше. Померили воду на выходе - 11 литров, нормально.
    Котел работает исправно, греет воду до 40 градусов +-3 градуса.
    Сейчас возника снова проблема. Заключается она в том, что у меня 4 точки водозабора ГВС. Так вот на двух из них стоит душ, а через него невозможно добиться такого протока, и вода греется до 50 и выше градусов.
    Как ограничить температуру нагрева я не знаю. Прочел инструкцию - там нет ничего.
    Прочел сервисный мануал - в нем есть лишь параметр P12 максимальная мощность гвс, но мощность это не температура ведь. Я пробовал выставить этот параметр даже на 1%, а вода все равно медленно, но уверенно стремится нагреться свыше 50 градусов. Может кто-нибудь мне подскажет, что можно сделать в этом случае? А то у меня уже фобия с этим котлом :faq:
    А вообще проблема в том, что из-за низкого протока воды котел очень сильно нагревает ее и образуется накипь. Причем очень быстро образуется.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    По-русски это называется: "Смотрим в книгу, а видим - фигу"...:)]:)]:)]
    Измени параметр Р07 с 0 на 1 - и все устаканится... Параметр Р12 - верни взад... :hello: Удачи !
  14. max24
    max24
    max24
    Попробовал установить. По достижении температуры ~45 градусов котел выключает горелку ждет пару секунд и снова запускается греет больше 40. Грубо говоря получается контрастный душ.
    попробовал установить P12 на 0%, тоже толку нет. Как настроить его чтобы больше 40 не грел? Неужели нет настроек по ограничению температуры гвс?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Max24,
    При запросе ГВС после первого розжига вода всегда будет перегрета. Устойчивый режим работы только после 2-3 розжига горелки в режиме ГВС.
