Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. max24
    max24
    max24
    Моюсь контрастным душем :)] говорят полезно для здоровья :)] параметр P07 = 1, параметр P12 = 100.
    неспеша подумываю реорганизовать всю систему отопления и гвс)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну воот! Гнев перешел в улыбку;) Значит не всё так плохо, как пишите:|:
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Сделайте проточно-накопительную систему. Поставьте электро-бойлер после котла для поддержания температуры, можно самый слабый, ватт на 500. Ну или косвенник...
  4. Georgk2
    Georgk2
    Georgk2
    Я вчера подключил самостоятельно собранный U-образный водяной манометр к дырке В. Запустил ТЕСТ, потом нажал ЭКО на две секунды и вошел в режим q2. далее выставил по манометру 35 см суммарну высоту столба воды. аналогично выставил миниммум - 5 см. Что должно соответствовать давлению в 35 мбар и 5 мбар соответственно. Система работает на сжиженном газе, поэтому ранее я сменил форсунки и в серисном режиме выбора топлива выбрал 01. Уважаемый, подскажите, правильно ли я произсел настройки котла и клапана? Заранее спасибо.
  5. ZmeiPetrovich
    ZmeiPetrovich
    ZmeiPetrovich
    Львов
    Лично я установил мин и мах давление за клапаном по расходу газа, замеряя литры по газовому счетчику. Все данные по мин и мах расходу газа есть в инструкции.
    Подскажите, пожалуйста, методику разблокировки газового клапана...так на всякий случай. Котел начал эксплуатировать только первый сезон.
  6. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    У меня похожая ситуация помогите разобраться
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Здравствуйте, такая не сложная ситуация у котла на отоплении нет модуляции пламени, в тест. режиме все норма, в гвс тоже. Котел работает на мин. мощности 1.03 минуты работает, 2.25 отдых. Звонил в сервис завтраками кормят:(. Помогите холода скоро!
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...т.е. в ГВС модуляция есть?
  9. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Да гвс все прекрасно, только на отоплении
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...котел что. вновь установленный? нужно смотреть настройки платы управления...
  11. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Да, вот как раз читал про плату управления пишут что возможно с завода идет так называемая теплый пол, а не отопления? Параметр А5 изменения его с 45 градусов на 85?
    Сейчас хоть термостат купил хоть пока по нему не часто тактует. Эх
    Еще такие спецы. у нас вызвал на пуск котла они спустили воздух с насоса посмотрели на газ шланг содрали 500руб и уехали:(
    Как перейти в этот параметр А5, А6?
    Как сам собой общаюсь:(
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ну,... дайте время подумать...:faq:... Думается, что в параметрах несостык. Думаю, что ближайшие товарисчи, подскажут Вам ближайшего Грамотного Сервисника, который при помощи двух кнопок, и двух ручек, сделает Чудо...!...
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...наверняка. сам хозяин в тестовом режиме и начудил...заводская установка мощности отопления-100%
    Андрей201, отпишись по результату...
  14. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    .Все сделал так как написал все изменяются при мин. макс. выхожу из теста. И опять такая петрушка. Как раньши как будто не видит или не запоминает новые данные
    Даже при повороте ручки температуры в рабочим режиме отопления нету хоть чуть изменение пламени и не слышен газ. клапан. При включение гвс сначала высокое пламя потом уменьшается, и слышен не много как работает газ. клапан. Может в плате что то с горела? Ну тогда бы не работала вообще
    Попробывать бы плату новую заменой? ну примерно сейчас смотрел 9 тыс. стоит по инету как котел новый 19.500. Вот это разброс цен. Уже в гор. газ обращался нету хороший спец. нету пропали :(
  15. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Датчики в норме электрод чистый внутри камеры сгорание горелку чистил. Думаю газ. клапан виноват ну в тест. режиме работает. Остается и грешу на плату. Думаю ток не подает на газ. клапан
