Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что плата не виновата ни разу. Этот аппарат должен выходить на повышенную мощность в режиме отопления в течение не менее 3,5 минут. За время 1.03 минуты такого не произойдет однозначно.
    Теребите систему отопления. По всем признакам недостаточна циркуляция теплоносителя в системе отопления.
  2. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    .нет котел сейчас работает получается как газ. плита вот выключился по термостату потом через минут 15 примерно включился и на мин. мощности и гонит по системе воду минут 10, 12 как только достиг заданной темп. 50. Выключается на 2.25мин. И потом цикл 1.03. 2.25 и т. д
    А на каждой батарее краны стоят, у меня есть термометр на 90гр. старый СССРовский, так вот я им каждую батарею отбалансировал что на каждой одинаковый показатель температуры.
    Ну хоть спасибо большое всем помогаете советом, хоть пока без успешно, но все же приятно очень так мало добрых людей осталось, но они все таки есть. спасибо я думал не кто даже не подскажет не чего
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая у Вас система отопления? Одно или двухтрубная, сколько и каких отопительных батарей, какие диаметры, длины, материал трубопроводов ... лучше схема с указанием всего.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    По всем признакам необходимо изменить значение max мощности режима отопления в режиме "TEST".
  5. Georgk2
    Georgk2
    Georgk2
    Наверно, это можно сделать несколькими способами. Я решил использовать вариант, который рекомендовал в мануале производитель. Это, наверно, как кому удобнее, если понимаешь, о чем идет речь...
  6. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Двухтрубная, 60 секций, алюминий батареи, обычная разводка, греет супер
    .Все сделал так как
    написал все
    изменяются при мин.
    макс. выхожу из теста.
    И опять такая
    петрушка. Как раньши
    как будто не видит или
    не запоминает новые
    данные
    Добавлено: Вчера, в
    23:31
    Даже при повороте
    ручки температуры в
    рабочим режиме
    отопления нету хоть
    чуть изменение
    пламени и не слышен
    газ. клапан. При
    включение гвс сначала
    высокое пламя потом
    уменьшается, и слышен
    не много как работает
    газ. клапан.
  7. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Реутов Московской области
    Жду второй проверки котла при сильном минусе в прошлый раз проблема решилась откручиванием дымоход что позволило забирать воздух из котельной впрочем поживем увидем
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Увеличьте температуру теплоносителя до 60 гр.
  9. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    увеличил на 60гр.да хоть на 85 ставишь одно и тоже горит на мин. пламя и все
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну так и пусть горит, в доме тепло? Термостат на какую температуру выставлен?
  11. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    да дома хорошо тепло. 20.5. Ну хочется до копаться до истины:) ну это как в паспорте есть модуляция, а у меня нет хочу чтобы все как часы работала:) вот
    Воду подготовку сделал почти идеальную, фильтр сетку даже на газ вход поставил, стабилизатор на весь дом поставил еще бы бесперебойник поставить и хоть в космос:)
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У Вас 60 секций батарей больше 10 квт тепловой мощности не рассеют, а это почти минимальная мощность для этого котла.
  13. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    а если я еще в гараж 15, и в баню тамбур 15, 20секций приблизительно поставлю и следовательно проведу 25 трубу пластик что нибудь изменится?
    Ну, а так думаю ну по любому должна быть модуляция хоть мало мальская
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда конечно изменится, кстати у Вас температуры подачи и обратки намного отличаются?
  15. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    да конечно подача горячее, обратка холоднее. Точную температуры не могу сказать
    Как же быть что ее сделать! С этой модуля. голову ломаю уже почти все перепробовал
