Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Ну я думаю здесь не кто не поможет. Только разговор форум я что хотел:) да общаться И ВСЕ
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Скажите, есть в этом котле указатель температуры теплоносителя? И как часто термостат включает котёл?
  3. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    нет только две ручки и 3 диода, термометром замер. батарею температура на котле 50 на батареях 42. Термостат включается по разному бывает через два часа бывает через час смотря как двери открывать. закрывать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Скорее всего У Вас такая ситуация...Алгоритм работы котла такой, после зажигания пламени котел работает 200 сек на минимальной мощности, затем мощность должна плавно увеличиваться, но есть ещё ограничение, если температура в этот период растет слишком быстро, то котёл мощность горелки не добавляет, это сделано для защиты систем с малой мощностью теплоотдачи и малым объёмом теплоносителя. Когда Вы в будущем добавите батарей, котел начнёт увеличивать мощность. Всё у Вас с котлом в порядке...не переживайте зря..!
  5. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    а как нибудь можно проверить например закрыть все батареи? Или прибавить батарей?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Нужно максимально увеличить теплоотдачу батарей, открыть регулирующие краны, обеспечить свободный доступ воздуха к батареям, температуру на максимум. Но и то если будет увеличение мощности, то кратковременное, нужно будет следить...
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А на гвс почему сначала большое пламя горелки! А потом понижается? Все просто с гвс и началось я заморочился меня этот факт удивил и понеслось
    сейчас попробую
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Там другой алгаритм, вода то идёт изначально холодная, поэтому горелка на максимум, чтобы быстрее получить горячую воду, а потом модулирует в зависимости от нужной температуры и расхода.
  9. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Сейчас открыл дверь открыл все краны поставил на 85. как горело так и горит пламя я сегодня целый день возле котла почти и все без успешно! А вот у знакомого такой котел с жк. ну сейчас как бы новые идут тоже ферроли 24кв. НО ТОЛЬКО 30секций в квартире так у него сначало большое потом уменьшается! Я просто не пойму как? Может модуляция понимать что нужно больше увеличить пламя?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Значит всё-таки сбиты настройки на максимальную мощность, как Вы её настраивали...подробно расскажите.
    В течение3 секунд3 раза нажмите кнопку RESET, чтобы задать режим TEST. Котел включится на максимальной мощности,
    заданной так, как указано с следующем параграфе.
    Для обеспечения того, чтобы котел работал на100% мощности, поверните ручку регулировки температуры в системе
    отопления на минимум, а затем- на максимум (поз. 1 рис. 1).
    Для выхода из режима TEST снова нажмите3 раза кнопку RESET в течение3 секунд. После выхода из режиме TEST заданная
    максимальная мощность отопления останется прежней.
    РежимTEST в любом случае автоматически отключится через15 минут. Так настраивали?
  11. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    именно так не помогает
    Все изменяется, но он не запоминает их вот в чем дело!
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ПО контрастному ГВС- надо просто настроить, от установок по умолчанию. У меня так было.
  13. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Вот и закончились ответы:(
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Регулировка мощности отопления
    Для регулировки мощности отопления установите котел в режимTEST (см. sez. 3.1). Поверните ручку регулировки
    температуры в системе отопления (поз. 1 - рис. 1) по часовой стрелке для увеличения мощности, или против часовой стрелки
    для ее уменьшения (см. sez. 4.5). Если нажать кнопку RESET в течение5 секунд после этого, максимальная мощность станет
    равна только что заданной. Выйдите из режимаTEST (см. sez. 3.1). А так пробовали ?
  15. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Да, и параметр 5 пробовал! Не запоминает он новые данные наверно что то с платой
    На завтра по обещал мастер приехать посмотреть тут думаю не поможет не кто ну у нас мастера такие не доверяю им лишь бы деньги рубить
