Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А количество воды в системе какое? Какие трубы и диаметры и длины? Радиаторы не биметалл, случайно?
  2. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Ну вот 60 секций алюминий! Не знаю сколько в одной секции литров? Труба армир. пластик 25 диаметр!
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Метров трубы сколько в целом?
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Андрей, могу вам посоветовать вот что.
    Сейчас в Ростовской области еще не холодно, так что отключите котел на пол дня, чтобывода в радиаторах остыла почти до комнатной температуры, к примеру до 25 градусов. А затем включите котел на 85град. При такой большой разнице между текущей и заданной температурами, котел обязан выйти на Макс мощность.
  5. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    в целом?
    Примерно 30метров
    А затем
    включите котел на
    85град. При такой
    большой разнице
    между текущей и
    заданной
    мощность... пробовал не выходит буду ждать мастера
  6. ZmeiPetrovich
    ZmeiPetrovich
    ZmeiPetrovich
    Львов
    Обьясню почему я спрашиваю о разблокировке и о настройках меню "ts".У меня инструкция очень скудная. По настройкае есть только...по порядку как в мануале-Плавающая температура (5 секунд кнопку "Сброс"...реально ни через 5 ничерез10 секунд никакое меню не вызывается!...а через 20 секунд...Да,заходишь в меню "ts"(чего в инструкции нет).Дальше...есть описание реж. Test...из его же настройка давления на горелке...Min-Max...и из его же установка мощности отопления ...ВСЕ !БОЛЬШЕ ничего по настройкам нет. Все настройки меню прозрачных параметров я взял с другого котла NINFA N 32 MCA...
    и экспериментальным путем написал себе инструкцию...т.к. Р1...Р16 не сходятся с моим котлом, пришлось экспериментировать...вот из инструкции котла -NINFA N 32 MCA.
    Доступ к меню "Service" получается нажатием на кнопку "Reset" (Сброс) в течение 20 секунд. Нажатием кнопок системы отопления имеется возможность выбирать один из следующих
    меню "tS", "In", "Hi" или "rE". "tS" означает "Меню прозрачных параметров";
    "In" означает "Меню информации"; "Hi" означает "Меню History; "rE" означает "Reset" (Сброс) Меню History.
    Доступ к меню, после выделения соответствующей позиции, получается нажатием кнопки Reset.
    ...и пока не могу точно сказать по некоторым настройкам...Р07,Р11,Р13,Р15,Р16,...могу только догадываться,
    но не гарантирую.
    Котел работает отлично, тем более я подключил датчик температуры, время постциркуляции насоса установил 1 минуту...температуру 65 градусов...и он у меня больше молчит, чем работает (всего лишь трехкомнатная квартира)
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Ну что хочу сказать приходили мастера денег просили, и тут я подумал может тоже пойти туда работать, так о чем это я! Так вот не много сбит был газ. клапан, а так все осталось по прежнему ну значит так положенно, а в россии у нас на все положенно
  8. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Манометр, какой подойдет для измерения давления самому для дома, можно машинный? Или спец. нужен у мастеров видел обычный с шлангой!
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Машинный не подойдёт.
    Забейте в ГУГЛ U-образный манометр и узнайте о нём всё.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А температуру гвс держит ровно? ...заданную.
    А немного..литров 20-25...и то помоему переборшил:)
    Сменить датчик температуры можно (на пробу)...они бывают врут\шалят а ошибку не выдают.
  11. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А температуру гвс
    держит
    ровно? ...заданную. ДА температуру держит ровно!
    Это всего примерно 20-25 литров во всем контуре отопления? А датчик как проверить можно? А может и все в порядке себе голову морочу и формучанам! :) извените если что! А за термостат у меня обычный механич. за 500руб. стоит может другой надо? НЕ ПОСОВЕТУЕТЕ КАКой лучше?
  12. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Большое спасибо сейчас почитаю
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Термостат комнатный? Отключать и перемычку вставить вместо него не пробовали?
  14. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    пробовал тактует часто без него, хочу электронный купить пишут что лучше механики?
  15. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Датчик не проверял, думаю все в порядке пусть будет так! Он работает сейчас так включается и пламя с минимума по чуть чуть поднимается еле видно потом поднялось и вниз полезло и там останавливается. Наверно правда сказали что мало 60секций для него! Большое всем человеческое спасибо! Тему думаю можно закрыть!
