Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Alepolov
    Alepolov
    Alepolov
    Харьков
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста порядок действий замены реле протока (раходомер) на Domiproject C 24. Неужели пол котла нужно разобрать? Визуально смотрю что мешают соседние устройства (газовый клапан и датчики справа). Кто сталкивался.
  2. Vano282
    Vano282
    Vano282
    Токмак
    Может кто подскажет тип сердечника для ТПИ DBM01 С зазором без зазора?
  3. ВикторМ1967
    ВикторМ1967
    ВикторМ1967
    Беларусь Белоозерск
    Поступил точно так же как "farat". Запитал плату от промышленного БП (Uвх 100-240В, Uвых=24В) полет нормальный. Работает
  4. ВикторМ1967
    ВикторМ1967
    ВикторМ1967
    Беларусь Белоозерск
    Работа контура ГВС т. е. включение, зависит от датчика протока воды. Его принцип это положение поплавка (что то вроде воланчика с магнитом) по отношению к геркону, расположенному в в верхней части датчика. Поплавок под давлением воды должен подняться вверх и своим магнитом замкнуть контакты геркона. Вся его работа. Так у меня этот поплавок вообще почему то термически оказался деформирован и не находил свое место, даже залипал в верхнем положение, что ставило в ступор плату управления (режим отопления без работы насоса +режим ГВС) и котел отключался. Проверить этот датчик легко: станьте мультиметром (прозвонкой) на выход датчика и проверьте стабильное замыкание контакта геркона. Конечно же это может быть и от давления сетевой воды, но не столько же.
  5. Andrey2013ufa
    Andrey2013ufa
    Andrey2013ufa
    Lavrishin,
    одновременно после КЗ в сети полетели два котла - не было никакой диодной активности. Приехали газовики, сказали надо менять платы. Описали состояние платы специалисту, он посоветовал обрубить на плате варистор 07D431K (который стоял под блоком предохранителей) - удивительное дело, но котёл заработал!
    Хотел ещё спросить - спец. советует ставить и стабилизатор и заземление и ещё какую-то вещь, а как я читал ваши посты, вы это дело не приветствуете. Что всё-таки посоветуете?
    Благодарю за ответ :)
  6. Alepolov
    Alepolov
    Alepolov
    Харьков
    Здравствуйте, форумчане! Котел Ferroli Domiproject C 24 перестал выключатся, работает на минимальном пламени целый день. В тестовом режиме модуляция пламени есть, но в СО уровень пламени добавить не удаётся (не запоминает). Увеличился значительно расход газа. Давление воды 2-2.5 бар в зависимости от температуры на улице. ГВС работает.
    Может кто сталкивался с таким явлением? Помогите, пожалуйста.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посоветую установить новые варисторы в ОБЯЗАТЕЛЬНО во избежание иных более серьёзных неисправностей.
    Далее можем беседовать только после указания полного наименования аппаратов (не Ferroli F24, а полное наименование модели).
  8. Andrey2013ufa
    Andrey2013ufa
    Andrey2013ufa
    Так и сделали - приобрели запчасти, поставили на платы, оба котла работают в штатном режиме, спасибо за совет.
    Насчёт модели котлов - стоят Ferroli Domiproject F 24 На обоих платы Honeywell DBM01
  9. Paul59
    Paul59
    Paul59
    Господа!
    Пятую зиму мучаюсь с Ferroli c 24 (плата Honeywell DBM 01).К ГВС претензий нет.
    Частный дом 70 кв. м. Пока на улице ноль-минус пять жить ещё можно батареи алюминевые прогреваюсся до 40 градусов - положение ручки отопления +80 .Как только температера переваливает за минус 10 в помещениях становится +18 .В ту зиму когда было минус 25 в помещении было +15.Батареи прогреваются на 1/3 до температуры +25.Пробовал изменять скорость насоса даже менял его на насос с большей производительностью результата ни какого. Всё идёт по одному сценарию положение ручки отопления +80,пламя горелка плавно с минимального (2-3мм) поднимается до максимального (примерно 1 см.) некоторое время греет воду примерно 10-15мин,слышится звук закипания воды в радиаторе, пламя мгновенно падает до минимума на какой бы скорости не работал насос через секунду подача газа прекращается. Насос продолжает работать. Проходит примерно 5-8 мин. и всё начинается с начала. Через три цикла всё обрубается и загорается красная лампочка. Изменение мощности котла по прилагаемой инструкции ни к чему не привело. Ночью встаём поочереди. Спасаемся двумя маслянными обогревателями. У ребёнка всю зиму сопли. Буду благодарен за совет или адрес где можно скачать "сервисный букварь".
    Может купить внешний датчик температуры? Какой посоветуете?
    Кому не трудно вот мой почтовый адрес: korobov-p@rambler.ru помогите пожалуйста.
  10. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    С утеплением наружных стен, как это теперь делают при строительстве. Пятиэтажный дом, между этажами бетонная заливка перекрытия, стены из пенобетона. Квартира на втором этаже. В стоимость квартиры входит монтаж системы батарейного отопления. Будет ли мощность котла избыточной, если его включить в систему Тёплый Водяной Пол по всей квартире (58 кв. м)? Хочу отказаться от батарей и сделать ТВП. Хотелось бы узнать мнение форумчан.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По отоплению мощность котла избыточная, по ГВС - минимум приличия.
  12. Alepolov
    Alepolov
    Alepolov
    Харьков
    Спасибо всем, кто откликнулся. Нашел спеца по котлам. Человек пришел и нашел причину. Причина оказалась банальна, подтекал фитинг по отбору горячей воды под полом, постоянно шла холодная вода через теплообменник и котел не мог набрать заданную температуру и падал на минимальный огонь для поддержания температуры. Газа намотало в 3 раза больше обычного.​
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обалдеть. И куда же он подтекал, что Вы не замечали. А воды набежало ещё больше наверное.
  14. Alepolov
    Alepolov
    Alepolov
    Харьков
    Подтекал в почву, 1 й этаж. Под полом земля.
  15. Савостиков
    Савостиков
    Савостиков
    Липецк
    Здравствуйте! Проблема в следующем.
    Котлу лет шесть, два года работал, потом три года висел без воды, месяц назад я запустил систему и все было нормально: и СО и ГВС работали. Неделю назад появилась проблема: при включении ГВС горелка гаснет и горит красный индикатор. Сбрасывается только отключением сети. При подключении сети котел запускается, но насос не включается и горелка, естественно, гаснет. Сбрасываю давление в СО ниже нижнего порога включения котла (0.3- 0.6 атм.), давление поднимаю, и котел запускается нормально. После нескольких попыток опять включить гор. воду (думал может быть там что-нибудь промоется) ситуация повторялась и я перекрыл подачу холодной воды, чтобы не вырубалось отопление. В чём может быть дело: в засорении расходомера, датчика ГВС? Или что-то с электроникой?
