Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Савостиков, а поток воды из крана ГВС и крана холодный воды различается сильно между собой?
    Котел может блокироваться из-за недостаточного протока воды по контуру ГВС.
    В режиме отопления, насос должен работать, если не работает, то проблема в плате, насосе.
    Еще перемычка комнатного термостата должна быть замкнута, она стоит справа на кожухе блока управления.
    И еще как изменяется давления газа на горелке при включении режима ГВС?
  2. Савостиков
    Савостиков
    Савостиков
    Липецк
    Теплообменник не забит, т. к. вода из контура ГВС течет хорошо. С давлением газа немного непоняно, т. к. иногда оно явно повышалось, появлялся шум и увеличение пламени, а иногда нет.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это = ключевая фраза.
    Разблокировать насос не пробовал?
  4. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Нет циркуляции в СО. Ищите причину, она может быть не только в котле, но и в самой СО.
    Это зря.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    После трёх лет висения без воды, может и не получится, тогда только менять.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
  7. Muhomor
    Muhomor
    Muhomor
    Самара
    Я новичок и лузер. Подскажите, где вопросы задают
  8. Muhomor
    Muhomor
    Muhomor
    Самара
    Ferroli DOMIproject C 24. Котлу 4 года. Работает хорошо в режиме отопления, включаю воду, потихоньку уходит давление и горелка тупо отключается (идёт холодная вода). При отключении электричества давление тоже почему-то падает до нуля, хотя утечек в системе нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать?
  9. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
  10. vital55
    vital55
    vital55
    Киев
  11. vital55
    vital55
    vital55
    Киев
  12. Кирилл52
    Кирилл52
    Кирилл52
    Павлово
    Отключился котел Ferroli domiproject c 24 давление воды в норме, электричество подключено по правилам. работал, работал -отключился, лампочки не моргают, не горят. такое ощущение как будто умер котел два года
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте есть ли электропитание. Возможно, что в розетке или стабилизаторе проблема.
    Если есть питание, то надо проверить предахронители. Но предохранители просто так, без короткого замыкания в котле, не горят. Если предохранители целые, то замена платы.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Если предохранители целые - то ремонт блока питания платы.
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Тогда подытожу: 1. Скидываем общее давление системы
    2. Перекрываем краны подачи и обратки на котле
    3. Крутим черненькую пимпочку
    4. Подставляем под пимпочку тару под вытекающую жидкость
    Так?
