Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Так! :hello:
  2. Paul59
    Paul59
    Paul59
    Если кому пригодится, то найдена неисправность которая мучила мою семью пять долгих, холодных зим.
    Всему виной фильтр стоящий в обратке ГВС. В своё время, не пожалев денег, я поставил водопроводный фильтр с мелкими ячейками фильтрующего элемента. После промывания фильтрующей металической сеточки работоспособность котла восстановилась.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это не неисправность, а экономия на сервисе!
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хочу отписаться по устранению небольшой проблемы в Домипрожекте, много спрашивал. Гуляло давление две зимы, все время надо было следить. Два этажа, 110м2, однотрубка. Сильно была зажата обратка второго тажа - жарко, отпустил стал регулировать на батареях. Перестало только иногда бурчать в насосе. Дали мануал, поменял скорость на 2, сразу прекратились скачки. Газовики приходили включать котел, спрашивал -говорят чем больше тем лучше, два года мучился. Подкачал расширительный бак, от фонаря, качков восемь автонасосом совсем нормально.
    Спасибо за помощь.
  5. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Всем добрый день! Очень нужна помощь. Стал котел
    Ferroli DOMIProject F24, плата Honeywell DBM01A напряжение не подается.
    Сгорел варистор (судя по предыдущим сообщениям). Сервиса в городе нет.
    Может кто-нибудь подскажет.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это не варистор, а ШИМ FSD210 Сами вряд ли справитесь, могу дать контакт мастера в Бресте.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Можно проще...
    - закрываем кран подачи холодной воды в котёл... (ГВС)...
    - окрываем кран горячей воды, на любой точке водоразбора...
    - открываем кран подпитки до упора... сбрасываем давление в системе...
    Затем откручиваем пимпочки, американки и т. п. ...:hello:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Никита, не получится там ОК. Либо подрывным, либо на американках.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ну, тогда врывником быстрее, не лишнее, его после промыть...
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Не удобно так :hello:
  11. Vano282
    Vano282
    Vano282
    Токмак
    Перед новым годом первые 5 накрутил. И нашим двум газовикам ставил в первых числах января. Два месяца уже прошло- полет нормальный.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Остаётся только искренне порадоваться за Вас! Проблема обычно не в ТПИ а в продаваемых ШИМ.
  13. Vano282
    Vano282
    Vano282
    Токмак
    Пока брака не попадалось -я не так много их поставил, с десяток. А вот когда размотал ТПИ -что то мне кажется провод там не медный на первичке. Китайский алюминий.
  14. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Доброго времени суток!
    Возникла следующая проблема с моим DOMIproject F24. В режиме отопления котел гасит горелку и зажигается сигнализация аварии реле давления воздуха (часто мигает зеленый светодиод, остальные не горят). Циркуляционный насос и турбина продолжают работать. Через 30-40 секунд сигнализация аварии гаснет, котел разжигается и работает минуту - две. Потом все повторяется по-новой.
    Господа форумчане, прошу подсказки, в чем может быть причина подобного поведения? Заранее благодарен.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...я бы для начала просмотрел дымоход. вентилятор. трубки прессостата-на предмет засора...ну и -подкинул бы заведомо исправный прессостат...
