Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На каком режиме он у Вас включён, по передней панели и..., подробно...
  2. Котег
    Котег
    Котег
    Гость
    Режим "Эко" включен, и температура выставлена где-то 45 градусов. При изменении температуры выше\ниже насос работает так же постоянно. Нашёл почти похожую тему - советуют "развоздушить" циркуляционный насос. Это решит проблему?
  3. zzz7880
    zzz7880
    zzz7880
    Гость
    Привет.Сегодня забрал плату с ремонта пока тьфу-тьфу работает.
  4. Сергей 516061
    Сергей 516061
    Сергей 516061
    Гость
    Всем доброго дня.У меня Ferroli Domiproject F32.При отборе горячей воды
    отключается отопление.Это нормально? Можно-ли пере-подключить
    внутренний(его-же) насос минуя мозги котла. Или что ещё можно сделать? А
    то пока 2-3ое помоются,в доме прохладно.
  5. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    А инструкцию к котлу читать пробовали у этих к+отлов приоритет по горячей воде. Тоесть когда включаете горячую воду то отопление отключается,и с насосом мудрить ничего не надо у вас битермический теплообменик и насос должен отключатся при водоразборе.
    Если есть место поставте бойлер косвеного нагрева 120-200литров и будет вам счастье
  6. Сергей 516061
    Сергей 516061
    Сергей 516061
    Гость
    Бойлер будет греться от этого-же котла или он как отдельный нагреватель?Какой посаветуете?Место позволяет.Спасибо.
  7. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Бойлер греется как от котла так и есть возможность включения электротенов.
    мне нравятся бойлера Горенья.
    Только в вашем случае надо пригласить специалиста чтоб он вам все подключил так как надо будет ставить трехходовой кран с сервоприводом,и если точки водоразбора далеко то можно еще поставить насос рецуркуляционый через полотенчик.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    сменить датчик температуры гвс
    почему сразу всё грехи на плату?
  9. виктор77531
    виктор77531
    виктор77531
    Гость
    При увеличении и при понижении регулятора отпления,пламя горит одинаково.Должно ли увеличиваться?Какая причина
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    когда гвс включаете увеличивается?
    температура заданная вами поддерживается?
  11. виктор77531
    виктор77531
    виктор77531
    Гость
    При ГВС увеличивается.Думаю нет
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    немного не понятно...Думаю нет.
    вы задаёте 70-котёл их нагревает-выключается.?если да у вас всё нормально
    я так понял с гвс вообще всё в порядке?
    если он не набирает заданную вами температуру 1 возможно следующее
    1.барахлит датчик подачи сист отопления -проверить-они накладные по моему-поменять местами
    (сами датчики-ГВС и СО)-посмотреть результат.
    начните с простого.
    фильтр на системе отопления есть?-чистили?
    вы можете посмотреть -температура выхода прямо из теплообменника и температура выхода(допустим в метре)-одинаковая?
  13. shen
    shen
    shen
    Гость
    Подскажите пожалуйста.
    Котел в системе отопления работает нормально.
    Пару недель назад при включении горячей воды, стал слышен звук закипания воды. При этом вода идет нормальной температуры, не кипяток. Напор воды визуально тоже не изменился. В чем проблема?
    Чем чревато и нужно ли что-то делать?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько котлу..лет?чистили теплообменник?
    Делать что-то надо..думаю само не пройдёт.
  15. shen
    shen
    shen
    Гость
    Котлу 3 года. Вода городская, не скважина. Теплообменник не чистил и вообще с котлом ничего не делал, в смысле обслуживания :)
