Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Дымоход проверил. В порядке. А вот со всем остальным... Ну никак не придумаю, как снимается кожух герметичной камеры :|: Четыре винта отвинтил, но спинным мозгом чувствую, что где-то еще заглушки имеются. В общем, процесс встал в самом начале. Люди добрые, помогите ламеру кожух правильно снять! За окном -12, да еще и выходные, звать на квалифицированную помощь пока некого...
  2. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Проблема решена. Как оказалось, она крылась все же в дымоходе. После чистки котел работает нормально. Спасибо серовгоргаз за дельный совет!
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    О черной пимпочке
    Приехал с дачи, выкладываю фото с вопросами:
    Пимпочку нашел, но она не под отвертку, а под ключ "на 10". Покрутил - не откручивается -побоялся сорвать грани. Как быть?
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Крышку снимать! :hello:
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Хм. Об этом в предыдущих советах ничего не говорилось! А это фигулька (на фото) тогда зачем?
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    С неё вода стекает!
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Может кто ещё версии выскажет?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ключём на 10 - лучше... чуть больше усилий, в пределах разумного естественнно...:hello:
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И причём не рожковым, а накидным или ещё лучше головкой.
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Головкой правда можно попробовать сначала. Мое предположение - судя по внешнему виду - это штуцер (странно, что о нем в инструкции к котлу ни слова не сказано!). Такой как у суппортов тормозов автомобиля. Накидной ключ одел, шлангочку соответсвующего диаметра присоединил, приоткрыл - пошла жидкость! Закрыл -перестала идти! Но не откручивается пока! Я поэтому и спрашиваю, вдруг это не штуцер, а просто непроворачивающийся слив, а краник внутри котла? Неужто никто не разбирал такие котлы?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Штуцер... килянусь честным словом .!.:hello:... ситрелка манометра вниз пошла...?..
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Если откручу в итоге, о результатах информирую незамедлительно!
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не надо откручивать до конца, хватит и половины..., иначе у вас шланг слетит, вместе со штуцером
  15. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    Добрый день Всем. Тоже DOMIprojectF24, тоже DBM01 R215E. Котел подключен через стабилизатор, потом реле напряжения. Незнаю в какое время, просто остановился, светодиоды не горят. При осмотре платы- ничего не выстрелило. 300в постоянка имеется, на7и8 ноге тоже 300в, на стабилитроне-0, на транзисторе-0, на конденсаторе22мКф-0, на выходе т-ра-0. Подключил со стороны 24в, при поданом на свой разъем 220в- светодиоды не горят. Промерял 5в на контролере-на13,на21,на32,на43 ногах напряжение присутствует, на светодиодах 5в есть, подавал минус на каждый светодиод через 5кОм-исправны. Вопрос к уважаемым специалистам- что пациента ST72C334J4- в морг? Или есть еще необходимые условия чтобы он откликнулся, может все таки реанимация? Сегодня послал человека за TNY, попробую восстановить родное питание, т-р звонится на 10 Ом-должен жить, посмотрим.
