Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    A70ndroid,
    Тактовую частоту (40, 41 и 42 ноги) проверять не пробовал? При наличии тактовой частоты все три светодиода должны моргнуть хоть однажды.
  2. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    С этим сложнее, осцилограф отсутствует. Светодиоды молчат глухо. Можно тупо поменять кварц, но это думаю не спасет, еще не узнавал наличие. Написано 8.00
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Правильно написано, однако... Сложно тебе будет без осциллографа разобраться с этой платой, однако...
    Надо бы исправный процессор подставить для проверки. Смущает версия прошивки R215E - самая капризная...
    Если определишься с неисправностью процессора - дам контакт в Украине. Заменят с любой необходимой версией прошивки.
    У этой платы как минимум 2 варианта опроса цепи RESET. Начать надо бы с самого простого...
  4. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    Сначала восстановлю родное питание, потом придется "зустриты старого друга" с осциллографом. Не подскажете какие (еще пару элементов) I. Cherry ставит на 1 ногу TNY ну конденсатор понятно должно быть еще что то, и номинал пжлст. А если не будет тактовой частоты- кирдык?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В таком случае все вопросы - к I. Cherry. Или дать его телефон? Лично я никогда не применяю в этих платах ШИМ серии TNY и Игорь об этом отлично осведомлен (впрочем, и родные FSD210 я тоже не применяю).
    Удачи, однако !
  6. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    Питание пошло. Светодиоды продолжают молчать. Господин Lavrishin давайте контакт. Пусть решает хозяин котла.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Чей контакт давать? Игоря или по ремонту платы с заменой процессора (если это будет необходимо)?
  8. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    Зачем Игоря? Питание пошло. Все вопросы дальше по схеме. У наших базарных людей ST72 не набирается, ищи сам где то, а потом еше морочить людям голову, типа дай прошивку, потом с фьюзами играться. Эдак к следующей зиме не поспеть будет. Окончательная цена вопроса- чють больше ста долларов (новая), с ремонтом старой- гдето вполовину (контроллер с прошивкой). Если только питание то есть смысл побороться, а если вылазит поглубже-получается совсем не бюджетно. Ну выиграешь етих 50бакинских, а геморою на все200. Разговор про про контроллер, у кого спросить? Если есть прошитый- заменю без проблем, можно отправить плату. П. С.- за товарища обидно.
  9. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    Игорю привет. Без обид надеюсь. Почистите если надо пжлст.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так у Дяди Саши Лавришина и спрашивай, у него точно "камни" должны быть. А лучше отправь ему плату, он от тебя "поле переехать", вылечит обижаться не будешь. Кстати а где это DBM по 100 бакинских? Очень похоже, что ты путаешь доллар с евро https://teplo-plus.net/p10364850-plata-upravleniya-ferroli.html На сколько я знаю, такой цены (100$) уже года полтора нет?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    У меня прошитые процессоры закончились. Буду заказывать. Лови контакт в личке...
  12. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    Я писал чуть больше, ну подумаеш потерял троечку, четверочку. Еще полгодика есть в запасе хочется побороться за родной контроллер. Кто нибудь может промерять мультиметром напряжения на ногах кварца, на рабочем камне. Должны быть различия с частотой или если ее нет. У меня 40-0.2Мв, 41-665Мв, 42-875Мв
  13. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    Толко что глянул ссылку, что то загнуто, моему товарищу озвучили 1100. Может ремонтированая, пока не уточняли.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    на необвязанной плате: 40-90-130мв. 41-25-90мв. 42-20-70мв...
  15. A70ndroid
    A70ndroid
    A70ndroid
    Запорожье
    У меня тоже не обвязаная в понедельник перепроверю. Огромное спасибо.
