Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Llirik85
    Llirik85
    Llirik85
    Россия, Нижний Новгород
    Если конечно котёл не китайский.[/quote]
    Вообще-то китайский) Но всё получилось, спасибо!
    А как можно проверить реле протока?
    Котел не греет в режиме ГВС. Реле протока вынул, промыл..., но результата не дало.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тестером, на замыкание. :)
  3. Vano282
    Vano282
    Vano282
    Токмак
    Павел102, Указанные детали никогда не приходилось менять- они не выходят из строя. Или сковырнул чем нибудь? Более качественное фото, почти все детальки читаются, может кому и пригодится.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В китайском тестером не проверишь, на сколько мне известно, там датчик Холла стоит.
    Фото внутренностей можете показать?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Мы про какую модель?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это который FER?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вроде Ферроли были, правда мощности у них 15, 18 и 21 кВт. Сам не видел, Володя mrstone рассказывал. :)
  9. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Можете сказать, сколько он выдавать должен?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не совсем FER... Точнее = совсем не FER, а вот такое счастье https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CGAQFjAE&url=http://www.teplodvor.ru/dokumentacija/Ferroli/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-Ferroli-Domiproject-D-F-18.pdf&ei=6d2uUaCvEsvMsga3l4HQAw&usg=AFQjCNH3Qu54PpWGdSUUePjZUpzl0rorUw&bvm=bv.47380653,d.Yms&cad=rja ... Примерно с такой платой управления как на картинке только без переменных резисторов и со встроенным дисплеем.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сначала нужно определиться во что играем? :) Хотя практически у всех попадавшихся датчиков Холла открытый коллектор, значит замыкает на массу.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если про датчик Холла, то штатно 8Гц на 1 литр в минуту. Обычно начинает работать от частоты не ниже 20 Гц.
    Правда, возможно применение и иного трехпроводного датчика протока - как в гидравлике FUGAS...
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Подскажите пожалуйста, как подключить24в на газовый клапан? где на катушках + где -(EV1 и EV2)
  14. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Может у кого мануал имеется по пневматическому размыканию газового клапана?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам-то сообразил что спросил?
    Букварь про это клапан где-то у меня есть - надо порыться...
    Если я не ошибся, то речь про аппарат серии "D"? С такими данными как на картинке?
    Если так, то есть порядок разблокирования этого клапана. Если надо - скину...
