Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Ошибка А02 все датчики исправны, остался только газовый клапан (на сколько я понимаю он не от SIEMENS) и это уже не первый котел domiproject F24d у которого все упирается в газовый клапан с новья
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Владимир33рус,
    Куда скинуть порядок разблокирования клапана без разборки? Дай мне адрес своей почты в личку...
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Правильно понимаешь, уважаемый. Это я зарапортовался, извините...:hello:
    Клапан от BERTELLI&PARTNERS. Такой как на картинке...
  4. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Да такой! почту скинул
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я уже увидел. Улетело... Лови... Пригодится...
  6. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Спасибо! о результатах сообщю
  7. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Lavrishin, огромное спасибо, все заработало:super:
    интересно по какой причине это случилось с клапаном? котел проработал почти 2 года
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вообще-то кнопка "СПАСИБО" имеется внизу сообщения.
  9. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    Промывал батареи чугунные (что то стало плохо греть автономное отопление на 2-х комн. квартире) и решил разобрать фильтр грубой очистки (чтобы сеточку промыть) на обратке на входе в котел, на котле -Ferroli DOMIproject F24 и немного провернул нижний штуцер насоса (так как запаковано намертво было) и стало подтекать с насоса при запитке. Вытащил фиксатор, снял штуцер от насоса-там герметизируеться соединение с насосом всего одним колечком резиновым и все. Что я только не делал и ФУМ подматывал под кольцо и сверху ФУМ, но все равно-только включаешь запитку-сразу течет. Как уплотнить-подскажите.Вроде и колечко свиду хорошее.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Не лопнула ли пластмасса, куда штуцер с колечком вставляется.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Герметиком не пробовали?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    +1
  13. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    так там по моему-не пластмасса, а латуннь
    сверху колечка смазывал силиконом-не помогает, вот сейчас купил жидкий ФУМ-герметик-хочу попробовать
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Насколько мне помнится, там пластмассовый корпус вычурной формы, сверху точно пластмассовый фланец, а снизу в пластмассовое отверстие ввернут латунный ниппель, вот к нему то эта резинка и уплотняется. Но если вы провернули ниппель, а вы его провернули, то не сняв насоса, выкрутив и переуплотнив его уже ничего не сделать...
  15. Atview
    Atview
    Atview
    Что хоть было? Какой порядок? Особые секретные манипуляции? Или тут какое-то тайное общество? :)]
    Думаю, многим читающим было бы интересно узнать хоть немного полезной информации. :E
