Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вам зачем? В клуб сапёров-взрывников хотите вступить? :)
  2. Llirik85
    Llirik85
    Llirik85
    Россия, Нижний Новгород
    Ferroli DOMIproject D F18
  3. Atview
    Atview
    Atview
    Как некрасиво потерли мой ответ. [
    Для запугивания, вымогательства и прочей коммерции есть свои площадки.
    Я то, наивный, полагал, что тут люди обмениваются опытом и знаниями.
  4. Gunes
    Gunes
    Gunes
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Доброго времени суток!
    Подскажите на плате DBM-01 какое напряжение питания после ШИМ контроллера должно быть на сглаживающем конденсаторе. У меня получается 5 вольт. Все вроде проходит штатно, но пламя видит не с первой попытки запуска. После зимы (котел отработал честно) началась такая бодяга. Единственное, электрод розжига -контроля пламени почему то был повернут на сантиметра полтора вверх и искра лупила куда попало. Установил расстояние 3мм вроде запускается но плохо видит пламя.
  5. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    На выходе БП 23-24в. Попробуйте увеличить расстояние.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы стал проверять цепь опроса ионизации на плате управления.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Так оно и есть. Только чаще всего обмениваются с теми, кто хоть где-то обитает (не в пример Вам)...
  8. Gunes
    Gunes
    Gunes
    Все пишут что напряжение на выходе БП должно быть 23-24В. У меня 5В. Может есть такие платы где используется 5 В? надо разобраться с этим, а потом искать дальше.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В чем разобраться-то? На релюшки посмотри... Еще правильнее - нарисуй схемку этого блока питания...
    Если речь о плате DBM01, то на выходе блока питания однозначно должно быть не менее 24 В. Иначе не будет обеспечена работа управляющих цепей всех реле платы. Далее - стабилизатор питания низковольтных цепей = 5 В.
    В китайском варианте - напряжения несколько иные и плата управления там не DBM01...
  10. Gunes
    Gunes
    Gunes
    Виноват, из деревеньки глуповат ...мерил относительно другой точки. Напряжение питания 24в. А что находится рядом -серая коробочка без каких либо надписей похоже на конденсатор.
  11. Llirik85
    Llirik85
    Llirik85
    Так есть ли какой способ проверить реле протока?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  13. Atview
    Atview
    Atview
    Опять старая песня... (%
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Думаете, что экзамены по электробезопасности и газовой безопасности мастера чисто от скуки летней сдают? Не доводилось еще обгорелые останки газовых котлов видеть?
  15. Atview
    Atview
    Atview
    "Мастеров" видели много и разных, спасибо.
