Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Mimstudio
    Mimstudio
    Mimstudio
    Спасибо!
  2. Mimstudio
    Mimstudio
    Mimstudio
    Из-за грозы вышла из строя плата управления. Связался с мастером - sergey 73, сегодня приехал, устранил неисправность, дал несколько толковых советов по эксплуатации. Спасибо ему.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сереге зачет! :hello:
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    К сожалению малой кровью обойтись не удалось, заменена полностью плата, только что продиагностировал снятую у Mimstudio плату, вышел из строя микроконтроллер. :( переведена в разряд почётных доноров. :) или ожидателя донора.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  6. Заря99
    Заря99
    Заря99
    Уважаемые, как решилась проблема? Я тоже в те же грабли... Проворачивается штуцер, пластмасса вроде целая...
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Вот крутить его совсем не надо, напротив его надо удерживать от проворачивания плоским рожковым ключом, когда гайку наворачиваете. Штуцер в корпус просто вставлен и зафиксирован скобой. Теперь придется снять насос, вытащить скобу, вынуть штуцер, посмотреть/восстановить уплотнение и собрать все взад...
  8. faraf
    faraf
    faraf
    Челябинская обл
    Здравствуете. Проблема с котлом domiprojct c 24, после отключения электоэнергии
    стал самопроизвольно запускаться и сразу тухнуть, нет горячей воды, нет отопления.
    Запускается с периодичностью примерно 1 минута. Обозначьте пожалуйста проблему или
    направление куда рыть. Спасибо.
  9. praktik1974
    praktik1974
    praktik1974
    Черкассы
    Здравствуйте Всем!
    Вот и я попал в такую ситуацию.
    В пршлом году смонтировал отопление, все работает, ГВС не пользовался, но в начале
    эксплуатации ГВС проверил, работала.
    А вэтом году решил запустить ГВС, а она не работает.
    Звонил спецам, а они все так умничают (цену набивают).
    Пришлось самому разобраться, оказалось расплавился поплавок с маннитом в датчике протока воды.
    Вобщем сделаю как Denis_326.
    Просто поговорив с парой тройкой сервисантов, понял, НАС РАЗВОДЯТ на деньги.
    Да и в целом есть некоторые недостатки в конструктиве конкретно моего девайса (Ferolli DOMiproject F24)
    Например, расположения датчика температуры.
    К примеру по какой то причине закипает теплообменник ГВС (лично пробовал, принудительно замыкал магнитом геркон), атоматика не выключила горелку, а снизу пошол пар. (краны подачи и отбора воды ГВС были перекрыты).
    Есть мысль переставить датчик температуры ГВС непосредственно на теплообменник.
    По результатам отпишусь.
    С ув.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Praktik1974,
    Контакт с компетентным специалистом в Черкассах дать? Обижаться не придется однозначно. Или сам будешь дальше бодаться?
  11. praktik1974
    praktik1974
    praktik1974
    Черкассы
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Praktik1974,
    Улетело в личку. Удачи !
  13. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сергей Мастер, :)]:)]:)]:aga: так нарисуй её сам и выложи.
  15. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
