Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    как-то непоследовательно-ведь ненадёжный ШИМ. FSD210-по сашим словам...:)
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Класс! :super::super::super::)] Срисовую пока модераторы не потёрли. Качни ещё этот, 100% пригодится https://www.hardwaresecrets.com/datasheets/tny274-280.pdf
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сергей Мастер,
    Типовая схема включения FSD210 мало кому поможет. Особенно, если разговор о плате DBM01.
    Мало того... Качество исполнения потрохов FSD210 имеет значительную разницу в зависимости от номера партии.
    Только вчера при проверке 20 шт. новых FSD210 неисправных было 7 шт.
    Бывают партии с качеством наоборот = из 20 шт. работают только 7 шт.
    Ищите другой ШИМ. Лично я так и поступил давно. "Проколов" за последние 7 лет пока нет.
    Против применения серии TNY лично я ничего не могу возразить. Работать будут обязательно.
    Но, применяю иные. Мне так удобнее...
  5. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Конечно, уважаемый Lavrishin, типовая схема включения FSD210 мало кому поможет. Поэтому предлагаю делиться информацией, которая поможет многим.
    А именно: выложите, пожалуйста, схемы платы DBM01 (какие есть) и опишите технологию перехода на более надёжный ШИМ-модулятор вместо FSD 210. Спасибо.
  6. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
  7. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Вот ещё нашёл: Руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию котлов Ferroli DOMIproject C24-C32 F24-F32 (рус. яз.)
  8. praktik1974
    praktik1974
    praktik1974
    Черкассы
    Исправил датчик протока.
    Все работало нормально.
    А через неделю пользования перестал зажигатся котел (как на ГВС, так и на отопления)
    Причина, не срабатывает пневмо реле тяги.
    Там есть два входа (+) и (-).
    При разборке трубка от дымохода была подключена к (-).
    Только вот при таком раскладе кател проработал весь отопительный сезон.
    Меняю местами (+/-) срабатывает без вопросов.
    Может кто знает как правильно?
    С ув.
  9. stas987
    stas987
    stas987
    коттеджный поселок Бурцево НН
    Добрый день!
    Котел не реагирует когда его включаешь в сеть...просто ничего не происходит, ни лампочки ни насос не работают.
    Предохранители целые, проверял
    Подскажите как решать проблему
    Ferroli DOMIproject
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Срочно писать этому участнику https://www.forumhouse.ru/members/468241/ а то можно опоздать:)
  11. stas987
    stas987
    stas987
    написал
    а почему можно опоздать?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Потому-что у него осталась только одна кое какая деталь именно для Вашей платы:)
  13. stas987
    stas987
    stas987
    А у вас нет его телефончика случаем?
    я так понимаю это блок питания?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    так правильно
  15. vegaz
    vegaz
    vegaz
    Ярославль
    Здравствуйте! В Ярославле есть специалист? Проблема такая же - не горят светодиоды. Все сервисные центры говорят либо не занимаемся ферроли, либо компонентный ремонт.
