Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже пора..сильно похоже.
    У вас он биометрический.лучше вызвать сервис-промыть .или же самому
    но хорошо его в домашних условиях не промоешь.
  2. shen
    shen
    shen
    Гость
    Заметил, что если сделать напор гарячей воды поменьше, то все нормально, вода не закипает.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А отопление продолжает грется?
    Попробуйте перейти в летний режим работы..и включить воду(поменьше..побольше)..напишите как чего.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    1.Проверить нас тройки газа.
    2.Если настройки газа в норме-мыть теплообменник.однозначно.
  5. shen
    shen
    shen
    Гость
    C отоплением проблем нет. Работает нормально.
    Вода закипает хоть в летнем, хоть в зимнем режиме, если открыть кран на полную.
    Делал так. Открываю кран на полную, где-то через минуту начинает закипать. Я уменьшаю напор, стает тихо (т.е. котел уменьшил напор газа). Если расход опять повысить, то опять начинает закипать.
    Заметил это появилось как на улице потеплело и как следствие входная холодная вода стала идти теплее, чем зимой.
    Пробовал уменьшать напор отсечным краном перед котлом, но как-то получилось без разницы. Также прикрывал отсечной газовый кран. Но вода все равно закипела.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давайте так;
    1.котлу 3 года - теплообменик-в любом случае немешало бы промыть.
    2.С потеплением могло поднятся давление газа на вводе..-смотреть газ.клапан.
    (хотя эти понижения и повышения каждый год думаю были)
    ..Если брать в общем: котлу необходимо тех. обслуживание.
    Вызвать спец-та..всё заодно и проверит.
    Сами хотите.промойте теплообменник..посмотрите результат.
    С газовым клапаном нужно -вызывать спец-та(газ всё-таки)
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Котел в режиме Отопления работает на частичной мощности.А в режиме ГВС на полной своей мощности.
  8. shen
    shen
    shen
    Гость
    Стал узнавать за промывку теплообменника. Цены разные от 450 грн до 700 грн (от 55$ до 88 $).
    Одни говорят, что промоют дома, другие - промывать надо только на спец установке.
    Подскажите ссылку или объясните, пожалуйста, как лучше промывать?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Лучше конечно промывать на спец установке.
  10. denis_326
    denis_326
    denis_326
    Гость
    Перестал работать контур ГВС (горелка не загорается) после того как накачал расширительный бак до нормативного давления воздуха. подозрения на датчик расхода воды, но без более подробной схемы или маркировки датчика лезть туда опасаюсь. мож кто подкинет хорошую мыслишку
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там надо обладать особыми талантами, чтоб что либо испортить...
  13. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Мне даже интересно стало,- где же в Прожекте этот самый датчик, а ещё интересней подробная схема его сложнейшего принципа работы...:)]:)]
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что-то не так..в схеме.
  15. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Давление воздуха в расширительном баке к датчику протока никакого отношения не имеет, а вот задеть контакты, накачивая воздух, Вы вполне могли, проверьте.
