Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, форумчане, где можно купить прошитый процессор?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    с донора:)
    Нет
  3. Vano282
    Vano282
    Vano282
    Токмак
    Stas987, stas987,
    Так много нареканий об FSD210, а никто не заикнулся о трансформаторах. Я считаю, что проблема в нем. Перемотай нашим проводом сделано в СССР и проблема уйдет. И получится вот такое (фото прилагаю). Бахнуло FSD210 -меняй FSD и трансформатор и не заморачивайся с переделкой. 10 -15 минут и все готово. Наши городские газовики так делают. Благо трансформаторами я их обеспечил. А то бывает FSD меняют, а оно снова БАХ и отгорела дорожка. А по схеме на блок питания. Так он простенький, зачем там схема? Я срисовал монтажную, как есть на плате DBM01.Покрупнее, на весь листок тетради. Нарисовал дорожки и все детальки. Вытравил плату 100 x 100 мм получилось Поставил съемные панельки под FSD210 и трансформатор. Короче, повторил штатный блок питания. По 24 v нагрузил 3 лампочки с китайской гирлянды последовательно и вольтметр для контроля 24v. Обмотка обратной связи 2 лампочки, тоже последовательно. Надо проверить ШИМ вставил в панельку проверил. Надо проверить трансформаторы- вставил проверил. Очень удобно и проблема с ремонтом блока питания отпала. Все решается за 10-15 минут, можно прямо у клиента если работаешь по вызовам.
    А бракованных FSD пока не попадалось. 20 штук брал, все ушли, все рабочие.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поговорим когда счёт на сотни пойдёт.
  5. Victor 2001
    Victor 2001
    Victor 2001
    Соединённые Штаты Америки
    Шдов:hello:шдтли :son:корпус ш
  6. елховчанин
    елховчанин
    елховчанин
    Samara, Russia
    Добрый день!
    А можете мне тоже скинуть в личку?
    Очень нужно. :)
    Заранее спасибо!
  7. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Добрый вечер. Прошу Вашего совета, Начал закипать теплообменник на котле Ferгoli DOMIproject F24D ,хочу взять теплообменник с котла Ferroli DOMIproject F24 и поставить. Подскажите пожалуйста, подойдет он по размерам или нет? Вызывал с сервиса мастеров котел промыть, обещали через две недели прийти.
  8. Praims
    Praims
    Praims
    Добрый день! Котел С32 просто отключился не горит не один диод. Помогите найти мастера в Екатеринбурге... Спасибо.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Скорее всего нет. разные заказные номера.
  11. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Спасибо за ответ.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По подводам не подойдёт
  13. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Спасибо Sergey. Прийдется весь котел переставлять
  14. Greider
    Greider
    Greider
    А у меня похожий вопрос, но наоборот.
    Можно ли заставить работать насос постоянно, даже если произошла аварийная остановка котла?
  15. Praims
    Praims
    Praims
    Спасибо. Doobik ответил что ремонтом электроники не занимается, и не подсказал ничего...
