Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Может все проще, просто залипло реле? Мне частенько приходилось перепаивать реле. Чаще всего правда залипало реле на вентилятор, на насос редко было.
  2. Greider
    Greider
    Greider
    О, а если я сделаю выводы с этого реле и замкну их для принудительного включения насоса, ничего не случится, на автоматику не повлияет?
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Greider, Если я правильно понял то Вы хотите поставить вместо реле кнопку и управлять насосом? В принципе можно. Можно не от реле, а взять провода от насоса и через кнопку.
  4. Greider
    Greider
    Greider
    Да, верно, сделать кнопку принудительного включения. А если она не нажата - чтобы работал как обычно.
    Но если брать подрубаться к проводам от насоса, надо откуда-то брать питание для него?
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Совершенно верно придется подводить 220в отдельно. Есть же разьем питания на плате, можно оттуда взять. Таким образом Вы не будете трогать плату.
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Greider, Сорри немного стормозил Вы хотите, чтобы и от платы работал и от кнопки. Чтобы так работало Вам в любом случае придется кнопку паралелить контактам реле.
  7. Greider
    Greider
    Greider
    А есть какая-то обратная связь между насосом и блоком управления?
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Greider, Обратной связи нет, но в режиме ГВС контроль по датчику протока.
  9. Greider
    Greider
    Greider
    Ну и отлично, тогда можно сделать просто переключатель - "питание с платы (реле)" / "питание от постоянного источника", котел не должен обнаружить пропажу насоса)
  10. NickostG
    NickostG
    NickostG
    Ростов-на-Дону
    Lavrishin, доброго времени суток, помогите с котлом Ferolli Domiproject c24d. Постоянно выдает ошибку a01, искра все время есть, а газовый клапан открывается через раз, а когда открывается бывает сильный хлопок от воспламенения, что пламя вылетает аж выше расширительного бачка.
  11. sifon12
    sifon12
    sifon12
    Солигорск
    Всем доброго времени суток!
    котел ferroli domiproject f24 d. атапливает дом 60 м2
    4 ветки теплого пола, без радиаторов, кроме насоса в котле, постоянно работает циркуляц. насос (с той же производительностью)
    t C за бортом +10, в доме +23-25, в системе +40 на подаче, +35 обратке
    1.5 bar
    ГВС со скважины через гидроаккумулятор 1.5-2.5 bar
    задано: СО- +45, ГВО +50
    котел работает в следующем режиме:
    включается на 10-15 сек.,набирает температуру от +38 до +62 (то что высвечивается на табло),
    далее гаснет. Через 3-5 сек откл. вентилятор (на табло D2). Через 2-3 мин. температура на табло
    падает до +38 и операция повторяется.
    При открыти крана ГВС он включается, на табло +46-50, при закрытии гаснет и все вроде хорошо, но:
    на выходе из котла стоит датчик температуры (проверено, он оттарирован правильно) ,который при работе СО фиксирует до +50,
    а при работе ГВС, все время работы, фиксирует +62 в системе отопления.
    Вопрос:
    Правильно ли работает котел в режиме отопления?
    Приемлимо ли повышение темп. в СО, при работе на ГВС?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Первое - замерить проток в СО и колебания температуры обратки при тактовании. 24 квт котел на дом 60 квадратов - а не многовато ли будет? Да еще и только на ТП. У него может просто не хватать глубины модуляции для обслуживания этой СО. Вот и тактует. При работе на ГВС в работу включается ТХК и регулирование идет по температуре на выходе вторичного теплообменника. При этом первичный и вода в нем горячее. После отключения ГВС срабатывает ТХК, нагретая вода из первичного теплообменника и трубопроводов котла поступает в СО и вызывает кратковременное завышение температуры по датчику СО.
    Котел работает как должно, а вот проект СО разработан неверно - слишком большой запас мощности котла.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В принципе не правильно, т. к. работу котла в режиме тактования считается тяжелой для автоматики котла. Причина тактования малый обьем СО. Лечится увеличением обьема типа теплоаккумулятор и установкой внешнего термостата! Что у вас задает сигнал на запуск котла режиме отопления? При настройке котла надо установить min мощность (это есть в руководстве на ferroli) у вас мала отапливаемая площадь, а температуру теплоносителя поставить на 70 градусов.
    Приемлемо! У ГВС приоритет при работе котла и Т ГВС с температурой СО не связаны. Насчет настройки работы ГВС не подскажу, т. к. у меня была другая модель котла, без буквы "d" Там наверное свой servic manual!
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Gen758, Если у него в системе нет термосмесительных клапанов то после установки 70*С на полу можно будет яичницу жарить :) А судя по
    их там похоже нету. Минимальная мощность устанавливается по мануалу на строго определенное значение по давлению газа перед горелкой. И глубина модуляции от изменения этого значения не изменится. Можно попробовать снизить и мин и макс, но вот будет ли оптимальным сгорание при этом...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Значит ТС сначала надо сделать нормальный узел подмеса, а потом уж котел мучать!
    Ну это если только долго сидеть на полу :)]
    100% с вами согласен!
    После включения котла модуляция max, а затем снижается до заданной программно мощности (70 гр.). Далее котел работает в режиме нагрева теплоносителя до срабатывания термостата!
    Регулировкой давления на хоневеловском клапане и задается оптимальный режим сгорания!
