Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори не обратил внимание, что у ТС СО только ТП! Тогда выставляем не более 40гр!
  2. Vano282
    Vano282
    Vano282
    Токмак
    Sergey 73, Уже можем поговорить. Уже бахнула одна. 4 часа поработала. Взял следующую партию 20 шт и все разные серии. Как так может быть? И наконец то плата попалась в руки на не ограниченное время. В смысле будет время изучить. Сделал обвязку уже. Заявленная неисправность- не видит пламя после аварии блока питания. Вот и повод поговорить. Если есть желание.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что Вы от меня хотите услышать? :) Могу лишь предложить ремонт платы...
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это может быть точно так как тебе толковали раньше. Не доверяешь сообщениям - тренируйся на своих расходах.
    Лично я никогда и ни однажды не покупал FSD210. И не пожалел ни разу. Применяю иной ШИМ без проблем...
  5. Vano282
    Vano282
    Vano282
    Токмак
    @Lavrishin, И по ногам совпадает, или ставишь раком, боком?
  6. Inglyanin
    Inglyanin
    Inglyanin
    Могилев-Подольский
    Доброго времени суток!
    Помогите в проблеме, если сможете.
    Поломался котел Ferolli DOMIproject F24.
    Работал через советский стабилизатор без реле напряжения времен ламповых телевизоров.
    Вскрыл модуль с платой. Перегорели предохранители. Поменял. Перегорели опять. Начал разбираться. Варистор OD431K показывает 1665 Ом. Подозреваю что еще ШИМ контрлллер FSD 210 тоже следует заменить. Но главный гвоздь это даже внешне видно оплавился белый трансформатор Т1 между двумя электролитическими конденсаторами.
    На новой плате котел работает отлично.
    Уважаемые знатоки, подскажите, что за трансформатор, какие параметры и номенклатура и на какой можно заменить, если не найду оригинал в своем городе.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ничем не замените. кроме родного...всё должно быть-как должно быть!
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Inglyanin,
    Импульсный транс такой купить - не проблема. ШИМ купить - не проблема.
    Проблема - починить плату управления. Контакт со специалистом искать? Или как?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и так раза три наверно:)е, пока не
    Помимо трансформатора и ШИМа, подозреваю, ещё много чего погорело из-за "жукования"
  10. Inglyanin
    Inglyanin
    Inglyanin
    Могилев-Подольский
    В моем регионе есть мастера по ремонту отдать им это проще всего. На котле уже стоит новая плата.
    Я сам радиоинженер и хочу дожать ее, это просто дело принципа.
    Я спросил конкретно про трансформатор...
    Конкретные ответы будут, уважаемые?
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ну тогда. коллега- там ничего сложного в ИБП нет...в принципе...транс-перемотать...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть недалеко от НН очень хороший спец https://www.forumhouse.ru/members/468241/
  13. Telpina
    Telpina
    Telpina
    поселок Восточный
    Только переехала в частный дом, пытаюсь уже месяц разобраться с этим котлом.
    Выдает ошибку F20, потом вываливается в А21.
    Мастер приехал, сказал, что рабочие, которые устанавливали котел, поменяли форсунки, но не настроили его на работу с баллоным газом, он перенастроил - теперь вместо 15 минут работы - котел работает часа два.
    Мастер еще сказал, что на котел не установлена диафрагма, у него ее с собой не было - сказал купить, я облазила уже весь интернет, звонила всем диллерам фероли - ни у кого диафрагмы нет.
    Еще мне кажется, что после мастера увеличился расход газа - если раньше баллона хватало на неделю, то после мастера баллон закончился уже через 3-4 дня, причем газ в балоне есть (я к нему плиту подключила) - но котел не зажигается.
    И еще не знаю - если ли разница сколько баллонов подключать к котлу? я когда приехала у хозяев было подключено два баллона, но т. к. на одном из них сломался редуктор - я подключила только один - но не знаю, влияет ли это на что-либо.
  14. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Поищите темы насчет отопления от баллонов с сжиженным газом. Чем больше баллонов в связке, тем равномернее с них расход, тем меньше вероятность обмерзания баллона при большом расходе.
    Диафрагма я так понимаю для дымохода. Если её нет вообще, а дымоход менее 2 метров то скорее всего ошибка F20, а затем А21 появляется, потому что не установлена диафрагма типоразмером 0.43 в дымоходе.
    Глава 3.6 Дымоходы (из инструкции)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видимо на улице похолодало...да и в доме наверное теплее стало:)
