Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Читайте личку. Удачи !
  2. Telpina
    Telpina
    Telpina
    поселок Восточный
    Диафрагму установила, но лучше особо не стало. Котел теперь работает от 2 до 12 часов, но потом все равно вылетают ошибки F20 и A21(
  3. vegaz
    vegaz
    vegaz
    Ярославль
    Ребята, помогите. Котел Ferroli F24, стал постоянно пытаться разжечься - разжигается (горелки горят), работает 2 секунды, выключается, затем опять по новой. Через несколько попыток ошибка "не произошло зажигание горелки". Электрод чистил - не помогло, но тут заметил что когда приоткрыта или вообще открыта крышка камеры - всё прекрасно работает, разжигается и топит. Ка закроешь - мгновенно гаснет! В чем может быть причина такого?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vegaz, а сколько котел в работе?
  5. vegaz
    vegaz
    vegaz
    Ярославль
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дымоход обычный, насколько вижу по модели?
  7. vegaz
    vegaz
    vegaz
    Ярославль
    @ВэллИ, коаксиальный, очень короткий - из котла сразу поворот в стену и 40 см. Чистый, вчера смотрел с улицы.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Контакты проверьте.
  9. Евгений змей
    Евгений змей
    Евгений змей
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    У меня проблема котел не работает. плата Honeywell DBM01. не видит сеть. что конкретно нужно поменять на плате а то радио рынок ближайший в Краснодаре... а у нас те кто ремонтируют котлы за них не берутся а впихивают новые платы... А будет она работать или не будет ответа нет...https://www.forumhouse.ru/attachments/294865/
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Евгений змей,
    Как именно выглядит неисправность? Почему вдруг появилась уверенность в том что аппарат не видит сеть?
  11. Евгений змей
    Евгений змей
    Евгений змей
    В СЕТЬ ВКЛЮЧАЕШЬ А ТАМ НИ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. НИ ЛАМПОЧКИ НИ НАСОСЫ
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Евгений змей,
    Я бы начал с проверки блока питания.
    Что касается опроса частоты сетевого напряжения, то это уже можно будет проверить после восстановления питания платы управления.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Присылай ВСЕ, будут работать однозначно...:)
  14. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    Какая может быть причина ошибки А 21 в котле ferroli domiproject f 24 d. В букваре пишут: А 21 Неисправность системы сгорания. Возникновение неисправности F 20 шесть раз в течение последних 10 минут. Смотреть код неисправности F 20. Смотрю дальше. F 20 Неисправность системы контроля сгорания. Неисправность вентилятора - Проверьте вентилятор и соответствующие кабельные соединения. (проверил всё исправно) Неправильно выбрана диафрагма - Проверте диафрагму и замените её, если это необходимо. (тут тоже всё ОК) Неправильно выбранные размеры или забивание дымохода - Проверьте дымоход. (и тут тоже порядок) Помогите пожалуйста, так как сервиса поблизости нет. Ошибка не сбрасывается при нажатии кнопки рсет и после выключения\включения котла из сети.
  15. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    Есть кто может помочь?
