Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Готов приехать и помочь. Дорога, работа и командировочные за счет заказчика.
  2. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    спасибо, конечно, но помощь я имел ввиду советом. хотелось бы самому разобраться.
  3. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    Lavrishin ну ка поможешь словом?
  4. игорь воронеж
    игорь воронеж
    игорь воронеж
    Воронеж
    Прошу помощи! Котёл ferroli domiproject c32 d отработал без проблем январь, февраль, март. Включил в ноябре. После двухнедельной работы - полное молчание. Выгорел резистор на 2 Вт около предохранителя (который цел). Стабилизатор Ресанта. Пришёл "МАСТЕР" заменил плату, взял 9500 рэ. Я между Ресантой и котлом поставил Штиль (последовательно). Прошло 2 недели. Котёл снова умер. Выгорел тот же резистор, предок - цел. А "МАСТЕР" снова готов поменять плату. Предыдущая плата - у него и причину он пока не выяснил. Платить по 19000 рэ в месяц - это крутовато будет. НА улице сегодня -18 градусов! Выручайте.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  6. Pshenin
    Pshenin
    Pshenin
    Вызовите хорошего электрика, это дешевле. Стабилизаторы не всегда выручают. Если плата управления второй раз выгорает маловероятно что проблема в котле, скорее всего проблемы с электричеством.
    Возможные причины:
    1)"Я между Ресантой и котлом поставил Штиль (последовательно)" если сильный скачек напряжения прошел не один стабилизатор не поможет и даже два.
    2) Нужно проверить на предмет блуждающих токов на корпусе, на газовой трубе, на заземлении.
  7. игорь воронеж
    игорь воронеж
    игорь воронеж
    Воронеж
    Труба изолирована, "заземление будет давать ошибку и.. не нужно" сказал "МАСТЕР".
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Как хоть котел себя ведет? Опишите четко, по порядку.
  10. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    мигает ошибка А21 и больше никаких признаков жизни. походу плате писец.
  11. игорь воронеж
    игорь воронеж
    игорь воронеж
    Воронеж
  12. grukrat
    grukrat
    grukrat
    Курск
    Конденсационный котел Ферроли Еконпакт 135С не может включиться, горит ошибка А16! Мастер сказал поменять катушку газового клапана, поменяли, но вновь горит А16, подскажите в чем причина, пожалуйста!
  13. pshonia74
    pshonia74
    pshonia74
    Винница
    FSD210 - БАРАХЛО
    При пониженном напряжении сети ширина импульсов больше, и соответственно растет ток
    через микросхему она греется а результат выходит из строя (сгорает разрывает её)
    доказательством тому черная плата под ней.
    Лучше ставить TNY268 а по сети часто перегорает резистор 10-20 ом 2-3 W
    меняйте сразу электролит 22Х50v (22x63v) или тот
    из консервной банки полосочку 1см на 2см согнуть букву П перевернуть и на супер клей
    приклеить к TNY268 (если есть КТП теплопроводная паста) капку по середине под радиатор
    и вокруг капки клей и прижать. Переделал много не одна не вернулась.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, вот по тихонечку спросить хочу, Вроде в теме. насос на феролли помаленьку усиливается шум. Стоит 3 зиму в отопительное время не выключается, ни разу не слышал, выключения. Новый не слышно было, щас рядом не слышно почти, а ночью на втором этаже зы. зы... Руку положу на котел чуствуется легкая, легкая дрожь. Так вопрос в чем - как насосы кончаются, сразу или постепенно. Когда покупать насос?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kvn-b, сначала снять его и осмотреть. Может там грязь на лопастях набилась и разбалансировка началась.
