Красивая и аккуратная крыша для высокого дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Gjgjd, 28.12.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Закончили...:mad:
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Вариант хозяина дивана сложноват и похоже это мансарда, поэтому отрабатываю [​IMG]
    На мой взгляд не простая, есть идея при закладке второго этажа консольно установить швеллера или уголки на которые будет опираться скат
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мансарда, она и есть мансарда, что у Хозяина дивана, что у Ф. Достоевского.
    А стропилка проще "пареной репы"...;), только вот так:
    P. S. Достоевский во время учебы в СПБ, 1,5 года жил в комнате на мансарде 5-ти этажного дома на ул. Караванной. Ну, были такие, доходные дома. Кажется, там даже "досточка" есть.
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Примерно такое строение я уже построил и благополучно продал
    P1011102.JPG Вот это чудо!
    Намаялся с этой мансардой и теперь решил строить дом в полноценных два этажа.
    Проблема в эстетике и описана в начале темы.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Блин, чёт я не врубился :um:: если все знаете, и уже умеете - зачем остальным мозг парить? Или это самореклама?
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Да какая тут самореклама, когда из-за непродуманных конструктивных решений дом продал, не хочется совершать ошибок вот и обратился на форум за советом. Проблема описана при создании темы даже с некоторыми зарисовками. Если конкретно, то волнуют два вопроса:
    - крепление скатов к ПОЛНОЦЕННОМУ ВТОРОМУ ЭТАЖУ;
    - переход на месте "перелома" крыши, желательно с максимальным приближением его к стене.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вам нужно построить почти тоже самое
    Вам нужно построить почти тоже самое что и строили, только стены мансарды делаем из камня, собственно это уже будет не мансарда.
    скат (стропила) крепятся к верхнему скату и опускаются вниз по стене. к стене уже по месту подумаете как их закрепить, но надежное крепление там не обязательно. от нижней стропилка идет вторая стропилка, она же кобылка которая образует излом крыши и карниз.
    Вам нужно строить коробку, а потом уже думать над крышей. Единственное нужно определиться с фасадом.
    Стропила которые образуют большой скат пускаете строго по стене (не отрывая от стены) тем самым получается вертикальный скат 90 градусов. А нижнюю кобылку делаем исходя из нужного уклона и величины карнизного свеса.
  9. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Всех с Новым годом!
    Gricall спасибо, учту совет при проектировке.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Именно такой вариант я и собираюсь делать в следующем году. Никаких там проблем вообще нет и быть не может. Стропилку аквалэнд нарисовал, различия только в размерах. Принцип такой - утепление будет по вертикальным и горизонтальным плоскостям, никакого наклонного потолка не будет. Размер дома 9х11, можно даже без подпорок по центру обойтись, за счёт стропильных ферм, но я поставлю столбы по центральной стене первого этажа, они впишутся в перегородки. Получится лёгкий и прочный второй этаж. Жалко только, лет на 40, на срок службы минваты. Но её в моём случае легко можно будет заменить. Потому что запросто подлезешь.
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Интересный вариант, в Ярославской губернии такого кровельного материала не видел, эти пластины идут под заказ. Как выглядело на финише?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А деньжат хватит ли? :|: Эт ручная работа, а на финише еще нет, через годик заходите... :)]
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Хвалиться не стану, но опыт по расчёту и планированию имею, а это бесценно;)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Завидую...:|:, готовьте штуку евро за квадрат чисто по металлу...;)
