Летний курятник и что из этого получилось
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Алексей 33, 28.12.13.
  1. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Завтра сниму поближе и выложу!
  2. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Вот такая поилка!
  3. solnik
    solnik
    solnik
    Калининград
    До чего техника дошла :) Расскажите пожалуйста про принцип ее действия и где такое прикупить можно?
  4. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Прислали по почте из Оренбурга из инет магазина птицевод! Купил бочонок в магазине на 40 литров и штуцер с гайкой и прокладками. Нагрел его, штуцер, на плите и прожег отверстие в бочке, когда остыл собрал через прокладки, одел шланг от бочки к поилки, бочку поставил выше чем поилка, наливаю воду и моим птицам на неделю хватает!
  5. кактус-кактус
    кактус-кактус
    кактус-кактус
    Камышин
    Как с влажностью зимой? Делаете ли подстилку ? Сам в раздумьях какой птичник строить. Каменный или каркасный. Планирую на несколько отсеков: бройлеры, несушки, индоутки, заодно и кормохранилище и кухню для запаривания, проращивания и т. д. Выгул планирую соток 6.
  6. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Подстилка из соломы 15см, стоит конвектор, мухи живы даже, вентиляцию не делал, вроде нормально пока.
  7. kreyl
    kreyl
    kreyl
    А зачем вы используете асбесто-цементную плиту? Она вредная, пылинки асбеста будут в воздухе, вы будете заходить туда и дышать этим воздухом. И куры могут расклёвывать её.
  8. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    С плиты удобней убирать подстилку и влага не сильно собирается на деревянном полу. Я особо не заметил чтоб с нее пылинки летели, а куры не дуры бетон клевать! :) На ней подстилка лежит.
  9. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Вы много птицы будете держать? Надо думать по подводке и сливу воды тогда. Я тоже выгул сделал 3 сотки!
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    А вы и не заметите - невидимые глазу пылинки будут осаждаться в дыхательных путях, вызывая рак. Рекомендую убрать.
  11. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Н
    Ну на них лежит 15см сена, как пылинки от туда поднимутся?
  12. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Заводя кур, вы хотите есть экологически чистую пищу, но в то же время используете материалы заведомо отнесённые к вредным для здоровья. Вы получили совет - ваше дело воспользоваться им или нет. :um:
  13. кактус-кактус
    кактус-кактус
    кактус-кактус
    Камышин
    Согласен, конечно проще и быстрее асбест, но сам планирую бетонные полы, сейчас курятник 2,5х3,5 м
    (помещаются около 40 птиц - куры, индоутки, утки фаворит) при переезде на хутор планирую под каждый вид примерно по 6 м2, подстилка - шелуха семечек, конвертер не включаю, в прошлом году пробовал электроэнергия однако не казенная, пусть сами птички себя обогревают, а выгул планирую разделить и эксплуатировать по очереди.
  14. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    У меня 2,4 х6.1 и то я 40 птиц считаю много, там корма надоо еще хранить и т. д. А у бетона разве нет пыли, если только его чем то не покрыть?
  15. кактус-кактус
    кактус-кактус
    кактус-кактус
    Камышин
    Поэтому корма находятся в гараже и хочу при переезде на хутор сотворить универсальный курятник (птичник) и сейчас в поисках оптимального размера и расположения для разного рода птиц до индюшек и гусей может быть, но только для внутренего потребления. Может у кого есть опыт или наметки?
