Помогите советом ! Умным! утепление
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Evgen111, 28.12.13.
  1. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    С крышей я вроде разобрался)! И за сайт огромное спасибо разобрался) все отлично и понятно ! Но естественно одно цепляется за другое, отделка фасада тоже тонкая наука ! Так что буду сидеть и читать! Огромное спасибо! А во. Еще один вопрос а какая тепла потеря считается средней нормой?
  2. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Не заметил сразу ЗЕМЛЯКА)!
    Да клали на раствор с добавлением клея (был просто за долги) а с крышей решаю в ближайшее время, а то рабочие и так не отдыхают. Так что дал им перерыв на новый год. А там опять в гору и за работу!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А чо кипятимся? или предлагаете перед умно посоветовать еще с десяток страниц взлопатить? Не до хрена ли затрат мне нужно затратить просто так за мои деньги, чтобы помочь человеку да еще и негатив в ответ хапнуть?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подозрительно быстро разобрались;).
    И с крышей разобрались без определения толщины (общей) стен?
    Где то видел таблицу по городам норматива утепления стен, рыть не буду сейчас. для Мск 3,16 норматив (то, что теплорасчет выдает в конце таблицы результатов расчета). ДЛя Вас нашел (в приложении Е, пункт 1.5.2) - при желании покурите:hello:.
  5. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Не не не!) я без негатива ! Наоборот огромное спасибо!
    Вот сижу экспериментирую!
  6. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Вот пока так!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У Вас там точно пенобетон (по коэффициенту теплового сопротивления) ? и Внутри ставьте 50% влажности и 25гр, снаружи влажность 20% и минимальную температуру холодной пятидневки для Нск. В конце бежевой таблицы про тепло должно быть около 3,8 (4 лучше). и никакого конденсата!
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Евген111,:hello:. Посмотрел Вашу тему про фундамент и начало стройки. На первых фото увидел эти блоки. Это пескоцементные блоки 20 см. толщиной! Так? На большевичке видел их рекламу. Фото один в один. Поэтому кладёте Вы их в 2 ряда и получаете стену 40 см. Почему не сдвинули ряды для перекрытия швов? Что делаете с пустотами в блоке? "Запечатываете" для теплоизоляции или полностью заливаете раствором?
    Не сталкивался с ними (блоками), но вроде они холодные (что там-песок, цемент, вода и ничего лишнего), так что ваты 200-250 мм. или пенопласта 150-200 мм.
  9. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    А я попробовал с температурой за бортом по баловаться (-40), показатели не меняются. Сейчас попробую влагу проставлю ну естественно и все остальные показатели тоже! Программа очень удобная и понятная! СПС!
  10. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    У них и брал! Если надо могу помочь с приобретением!) с пустотами в блоки не чего не делаю они развернуты в низ. А между блоками все пролито цементым раствором что иголку не просунешь. вот я то из начально планировал 100 мм ппс но теперь передумываю)
  11. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Причем странно когда указываешь параизоляцию сразу подпрыгивает конденсат!
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Про приобретение подумаю. :). Т. е. пустоты не сквозные? Кидаем раствор, кладём блок пустотами вниз, а сверху для следующего ряда получаем ровную поверхность. А пустоты "автоматически запечатываються внизу" и сохраняют воздух (и тепло). Я и не знал.
    Вам в калькуляторе надо брать не пенобетон, а просто бетон! Или я не прав? Какая технология производства блоков? Просто замешиваеться бетон (раствор?) и льётся в форму и пресуеться?
    Посмотрите характеристики блоков на паропроницаемость. Просто правило, что паропроницаемость должна из помещения на улицу увеличиваться. Т. е. если паропроницаемость блоков меньше, чем у ЭППС, можете крепить его на фасад.
    Щас спецы прокомментируют и поправят:)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС это пароизоляция, никак не подходит для наружного утепления!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы при самых холодных температурах на наружной поверхности блоков была температура выше, чем температура при которой может выпасть конденсат из воздуха приданном давлении и температуре.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Слишком мало для Новосибирска. Нужно считать в Термокалке.
