Помогите советом ! Умным! утепление
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Evgen111, 28.12.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем случае только толстые минплита и пенополистирол ПСБ-С 25Ф.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите как это делается
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    по этапам
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Именно все так! Пустоты не сквозные и пустоты автоматически запечатаются! про изготовление даже не знаю как точно описать: матрицы под камни заливаются раствором и вибропресуются ! Как то так. Из материалов там не только цемент вода и песок, есть еще какие-то сыпучие добавки завтра уточню и напишу точно боюсь обмануть! И документацию гляну с лаборатории (оставил в офисе) могу скинуть .
  4. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Уже весь день читаю голову сломал)! СПС!
    Имел ввиду эппс- экструдированным пенаполистерол.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Совершенно в дырочку (с). Именно бетон у @Evgen111. Его и нужно брать.
    И здесь Вы правы. Немножко... Правило из СНИП говорит о необходимости роста паропроницаемости слоёв конструкции! Но - даже если правильный расчет вдруг покажет (теоретически), что ЭППС пропустит пара больше, чем 400мм бетона с пустотами - то зачем платить за утеплитель в пару-тройку раз больше, иметь гиморр с не приклеиванием к ЭППС клея при никому не нужной на фасаде прочности на сжатие?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    непонятно...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя, нужно ПСБ-С 25Ф и минвату, толщину можете посчитать у меня на сайте, у меня на профиле найдёте его адрес. Ссылку давать на Термокалк мне не разрешают.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Евген111. Про добавки. Они для тепла (типа пенопластовой крошки или вспенивания) или для пластичности и лучшего уплотнения массы на вибропресе? Т. е. добавки дают плюс по теплу или мы имеем "голый" бетон?
    Надёжный Вам правильно сказал- ЭППС только в землю. В принципе я согласен, но оставил лазейку про паропроницаемость:|:. Т. к. Вы мечетесь, я озвучил все варианты с определёнными условиями и исключениями.
    Вот и опередили с ответами, причём аргументированно. Дешевле и правильнее взять ПСБ или минплиту. ЭППС на фасад- дорого и не по фен-шую:)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если б Вы хоть раз вместо "нужно считать" сказали бы "я посчитал" и представили расчет, то я бы Вас еще послушал.
    Я считаю точнее вашего термокалка.
    100 мм - как я сказал минимум. Дом, судя по снимкам, небольшой. Если СО не электрическая, больший слой утепления будет на грани экономической целесообразности.
  10. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Я считал что приклею 100м пенаполистерола и все. Из данной программы понял что от него только хуже! Что будет высокий уровень конденсата.
    Так сто нужно искать золотую середину ! Но мокрый фасад я тоже не рассматривал. Фасад планировался кампазитный где-то дерево где-то штукатурка (караед)
    Так что завтра возьму всю документацию и буду думать дальше ! Естественно напишу сюда и буду ждать ваших нужных- правильных ответов!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В блоке пустоты, нужно зону конденсации выводить из его толщи! 100мм ПСБ-С 25Ф мало!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  13. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Естественно ! Буду считать ! А про затраты на газ и целесообразность я полностью согласен! В любом случае утеплять буду стараться с запасом!
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фи, какая безграмотность. Блоки щелевые вообще-то. Похоже, вы пустотные от щелевых не отличаете :(
    100 мм ППС за ними - без проблем.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эта "программ" влагонакопление не считает.
    Вы еще б к экстрасенсу обратились. С тем же успехом.
