Помогите советом ! Умным! утепление
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Evgen111, 28.12.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блоки с дырками, суть не меняется. Для Новосибирска ПСБ-С 25Ф нужно больше! В Подмосковье по таким блокам мы применяем 120-150мм.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда будете считать целесообразность, то обратите внимание на стоимость 1 м3 ПСБ-С 25Ф, у Вас видимо в районе 2000 руб/м3, в Москве 2300-2400 руб/м3. Так вот применение более толстого пенополистирола существенно не изменяет общей стоимости фасада, а вот дополнительную экономию по теплу, страховку от выпадения конденсата даёт!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там не "дырки", как вы изволили выразиться, а щели. Там бетона суммарно столько, что ему пофиг, чем его утеплять будут. К тому же, даже при ста мм, температура на стыке блоков и утеплителя будет высокая. До точки росы там три года пешкарусом :pioner:
    Я вам сколько раз говорил: учитесь считать, а не повторяйте, как Попка: "надо считать в термокалке".
    Вам что ГБ, что ПЦБ - разницы не понимаете.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считайте в Термокалке и добаляйте 40-50 мм. А то у Вас все дома пойдут пешкарусом!
  5. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    А такой экстрасенс (прораб) бывает? Я б не отказался!
    Я понимаю что теплопроводимость на прямую зависит от конденсата- и влага накопления, но в голове то сложился (не верный) образ пенопласта который не мокнет не отсыревает и не портится! Но о том что за счет него все превращается в термас не подумал. В общем замкнутый круг! С обратной стороны если намокнет-отсыреет вата это совсем крах!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вас закошмарили просто. В т. ч. и той программой, которую Вы смотрели. Еще раз говорю: она ничего не считает.
    Бетон - больший "термос", чем ППС, если что ;)
  7. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Я могу его купить по 1.600р резка любого размера... Это я про минимальность стыков ! Гараж утеплил четырех метровыми листами.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, это для детей. В нем ошибок дюже много :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда можно не скупиться.
    Отопление-то какое?
  10. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Газ. Цоколь инвесторы. 1 этаж теплый пол. Мансарда инвентарь .
  11. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Да не то слово закошмарили)
    Это хорошо когда много говорят а ты потом делаешь правильные решения!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рабочие на стройке кладут идеальный термос, все швы не пропускают воздух, нет трещин, щелей:super::aga::)] Вы настройке хоть раз были? Это не монолитный железобетон и человек строит не для Васи Форточкина, а для себя любимого!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А программа такой и должна быть, для Заказчиков, для детей, но на основании нашей, а не их нормативной базы, для наших условий.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное за 1600 руб низкая марка, нужно именно ПСБ-С 25Ф в крайнем случае ПСБ-С 25. Пенополистиол у Вас качественный, если Хенкель у Вас запускает очередной свой завод, то автоматически местные производители подтягиваются до должного уровня. Открывается в следующем году.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я считаю по нашей базе, для наших условий. И, кстати, в точном соответствии с нашей базой. Чего не скажешь о термокалке :aga:
    На снимках - нет. Плюс штукатурки слой солидный будет - к гадалке не ходить.
    Я как-то не сомневаюсь, что ТС строит для себя- любимого и стройку блюдет исходя из этого :super:
