Помогите советом ! Умным! утепление
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Evgen111, 28.12.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тепло, вообще-то стремится к холоду. И неважно, где он, вверху, внизу или сбоку.
    Наверх стремится теплый воздух.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если изнутри вы грели 10минут и потом смотрели тепловизор - то Вы могли увидеть в лучшем случае только сквозную трещину, и то если бы дали избыточное давление внутри дома. Если так было - то стены не успели нагреться вообще, сутками нужно греть дом, чтобы внутри дома температура стен была близкой к эксплуатационной, в пироге установилось близкое к эксплуатационному распределение температур...
    По додуманной мной методике Вы занимались ерундой. Извините, но факт... Есть вероятность, что и методику таких измерений Вам подсказал тот самый товарищ, зарабатывающий свою копеечку на ничего не показывающих и потому бесполезных "исследованиях". И ведь все клиенты товарища довольны - если нет сквозняка - то "всё хорошо"...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ув. @Sailor. Вот подскажите мне - дураку необразованному - какой тогда (если не эту "программу") механизм использовать для оценочного определения параметров пирога конструкции по тепловому сопротивлению, возможной зоне конденсации и влагонакоплению? Я такой, что могу заморочиться и все СНИПы перелопатить и правильный расчет вручную делать - но много итераций вручную - вдемени жалко... Окончательный рассчет - не вопрос, можно и врукопашную вспахать. Но нагляднее и быстрее подобных калков - что?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не говорил про все "подобные калки". Я говорил про один конкретный. Тот, скрины из которого выкладывались в этой теме.
    В принципе, посчитать можно в упомянутом здесь термокалке. Но там нужно знать, что и куда подставить.
    Он на самом деле считает влагонакопление только для какого-то конкретного по счету слоя (точно не помню какого).
    Второй вариант: немецкий u-wert.net Считает по немецким нормам. Но хотя бы считает, а не просто рисует зону конденсации и пишет ерунду в выводах.
    Третий вариант у меня в подписи.
    Наверняка есть и другие варианты.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как я мог забыть. Был на сайте, читал тему, пользуюсь и тем и другим иногда. Честь Вам и хвала, а также респект и уважуха - от всей души.
    Ваш калк сложнее для ввода информации - чисто имхо. Про неметчину молчу - аллергия у меня на немецкий язык (как на Китайский почти)
    Но вот когда один источник напрямую критикует другой источник - приходится лопатой лопатить и самому истину искать с пристрастием. Щютка!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там есть английский (юзаю) и французский варианты.
    Не спросили бы, свой не назвал бы.
    Не было критики. Было уточнение, что теплорасчет точка рф не считает влагонакопление.
    Это не критика, а констатация факта. Расчет точки росы внутри конструкции расчетом влагонакопления за годовой период эксплуатации не является.
    Но далеко не все это знают и понимают.
  7. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Все немного не так. И копеечек там не кто не кому не платил, так скажем дружеский эксперимент.
    Во общем все обстоит так. Закрываются все окна двери, затем укрывается открытая часть потолка либо перекрытия я ставил две 8 кв пушки ждем час. Потом отходим на расстояние и смотрим утечку теплого воздуха, соответственно в этих местах в последующим будет и конденсат и промерзание и все остальное. И повторю еще раз это эксперимент, который как по мне удался! После возведения крыши буду проверять весь дом (опять же для себя) скину фотки.
    Почему к этому подошел, потому что этот же товарищ после постройки дома и подключения тепла, проверил его этим же прибором и бегал потом с монтажной пеной и устранял ошибки и косяки рабочих. Мешать же раствор тоже надо а не хочется.
    Так что по большей части это процедура больше для самоуспокоения чем для доказательства эффективности и правоты кому либо !
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Аццки приятно пообщаться с умным и образованным человеком. Особенно приятно - когда он более...:hello::hndshk:
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я своё мнение обнародовал.
  10. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Ну добрый день ! Во общем пришли показатели теплопроводности они таковы 1.39 ! Что это значит и как за счет этого посчитать я слабо знаю(
    Так что помогайте!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А скан документа выложить можно?
    Я в принципе уверен, что речь идет о коэффициенте теплопроводности и что блоки де-факто бетон, но мало ли.
  12. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Я бы с радость только скан будет на следующий неделе в лучшем случае! (я бы и так скан выложил (есть только такая информация! Так что ломаю голову)(
  13. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Как то странно ответ ушел ⬆️⬆️⬆️
  14. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Так что помогайте!
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Sailor, а вы сами не замечаете странностей на этом графике точки росы?
