Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Поживает отлично. Работает только в выходные с пятницы по воскресенье. Для дачи в домик самое то, чтобы посуду помыть и умыться на 4 чел. вполне хватает.
  2. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    а что за нагреватель модернизировали ?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только сегодня закончил усовершенствовать такой бак. Стоял в бане 2 зимы. Вытащил пластиковый бак, обклеил его пеноизолом 10 мм и вставил обратно. Высверлил штуцер в баке коронкой на 30 и поставил дюймовую арматуру с контргайками с двух сторон. В бане нужно ведерки или ковшик быстро наполнить водой горячей, а отверстия были зажаты и процесс затягивался. Далее сделал переход на 3/4 дюйма, сгон и кран. Без надзора бак не остается, поэтому остаток воды в баке мне не нужен. Поднял температуру отключения проложив методом"тыка" паронит между датчиком и корпусом. Температура отключения поднялась до 75 градусов. Для чего все это? Начиная топить баню, я заливаю 25 литров воды из колодца в бак и включаю. Баня готова и вода горячая-практически одновременно. После этого бак отключаю от сети и можно пользоваться. Теплая разбавленная вода используется для ополаскивания. Горячая-для добавления на каменку. Вода, все 25 литров, вытекает теперь из бака полностью и буквально за секунды.
  4. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    сколько по времени греет воду до тепленькой ?
  5. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Мин 30 и вода уже горяченькая
  6. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    что то меня в чудо штуке ? краник? тен?
  7. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    не понял вопроса? можно еще раз для меня перефразировать, заранее спасибо
  8. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    модернезировали что либо в нагревателе ? как краник четко работает ?
  9. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Решил туда не лазить, а то руки у меня золотые, все разберу но не соберу. Краник работает исправно мне хватает.
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Купили
    Элбэт ЭВБО-22. Мне очень нравится быстро нагревает за 20-30 мин до кипятка, даже приходится разбавлять. Ничего нигде не течет не капает током не бьется.
  11. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Сегодня подключил водонагреватель опять в гараже и сделал для него летнию канализацию, теперь не нужно ходить с ведром, само прекрасно стекает на 4 метра от гаража. Прикупил бак для чистой воды на 50литров, так что маленький запас воды есть.
  12. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Под боком сейчас нет нагревателя. Не подскажете, у него кран штатный на 1/2 или на 3/4 дюйма?
    времянку хочу сделать - гибкую подводку на смеситель прокинуть от него, пока на даче зимнего водопровода нет.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У Ivanrin классный гараж с антигравитатором... Там небось и по потолку и по стенам ходить можно :)
  14. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Конечно на 1 /2 кран.
  15. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Фото с телефона повернуть не получилось.
