Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Akisha, Механику промывную на 50 - 100микрон любую. Этого будет достаточно на первое время. Картридж там промывной, его даже доставать не нужно для очистки. А дальше уже надо по месту - что будет скапливаться в баке/бойлере исследовать и добавить нужных фильтров. Самые дешевые - Valtec, далее tiemme и honeywell
  2. k-113
    k-113
    k-113
    А вот чтобы темы не плодить - такой вопрос. Есть водогрейная система из бачка на втором этаже и печки с водяным контуром. Система отлично работает, полено поджёг - бачок горячей воды получил. Но хочется ещё и наполнение бачка сделать автоматическим. Поплавковый клапан от унитаза - не вопрос, но современные компактные клапаны пластиковые и вряд ли будут долго и счастливо работать по шею в горячей воде, а "советского типа" металлические - имеют длинный рычаг, который в небольшой водогрейный бачок не засунуть. Городить отдельный холодный бачок только для установки клапана - не хочется, сложный колхоз с укорачиванием рычага и увеличением поплавка - кажется ненадёжным. Что бы такого придумать хорошего? Купить самый дешёвый бойлер и сделать напорную систему - не предлагать, это вполне очевидно, но ХЗ как печка отнесётся к 2.6 бар, а бойлеры косвенного нагрева стоят астрономически (если электро можно за 3000 найти, то косвенный не меньше 15000).
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @k-113, Нужно просто горячую воду вытеснять снизу холодной. Т. е. кран должен стоять не на выходе бака, а на его входе. При расходе горячей воды сверху бак автоматом наполняется снизу холодной. И давление в нем близко к атмосферному.
  4. k-113
    k-113
    k-113
    Во-первых, бак не всегда полный, как у бойлера, в который холодная вода поступает по мере расходования горячей. И давление в нём не близко, а строго равно атмосферному - он сверху просто накрыт крышкой, как кастрюля. Ровного разделения слоёв тоже не получится, уже есть ощутимая циркуляция - из печки горячая идёт довольно бодрым потоком. Ну и самое главное - вопрос именно в том, как реализовать поступление холодной воды с автоматической регулировкой, сверху или снизу. Ставить рядом второй бак с автонаполнением и делать сообщающиеся сосуды? Ну, оно в принципе можно (заодно плюс - можно сделать обычный смеситель горячая-холодная, напор, правда, слабоват, перепад только два метра). Но потребуется второй бак такой же высоты.
  5. Terabo
    Terabo
    Terabo
    Жуковский
    Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема, поставили для душа дровяную печь и бак КВЛ-90 сверху на крыше стоит емкость с водой, так вот холодная вода идет нормально, а горячая еле-еле капает, помыться нормально нельзя. Емкость с водой стоит в противоположной стороне на крыше, может надо прямо над печкой с баком поставить?
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Разбирать систему и смотреть, где плохо проходит вода. Возможно, с прокладками где-то налажали, или трубы кривые.
  7. Terabo
    Terabo
    Terabo
    Жуковский
    Все вроде решилось, звонил отец с дачи, сказал куском провода пошерудил в отверстиях и горячая вода пошла как надо.
  8. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Поставил строительную мойку в гараже. Поменял кран.
  9. k-113
    k-113
    k-113
    Типа такой же мойки висит в деревенском доме, тоже кран заменил, штатный пластиковый полное дерьмо, очень тугой и капает. А вот за идею использовать пластиковое корыто в роли технической раковины - спасибо, не додумался, а штука интересная выходит.
  10. AntoshikTu
    AntoshikTu
    AntoshikTu
    Привет всем!
    Интересуют какие конкретно накопительные водонагреватели будут работать без высокого давления в системе подачи холодной воды.
    Дело в том, что получение холодной воды, которая будет выталкивать горячую будет идти из бака на крыше, а не из водопровода. Бак выше водонагревателя на 80см, поэтому давление будет чуть-чуть выше атмосферного, этого достаточно, чтобы вода пошла, но не испортится ли сам водонагреватель? Я читал, что для ТЭНа в накопительных водонагревателях важно определенное давление, определенное кол-во воды, которое проходит через него не дает ему перегреваться. Да и вообще, у некоторых водонагревателей явно написано минимальное рабочее давление (по Яндекс. Маркету - там же можно найти водонагреватели работающие на давлении ниже единицы (ниже атмосферного?) - непонятно как это).
    Наливные водонагреватели просьба не предлагать, т. к. их необходимо ставить выше, а высота потолка не позволяет. Только если есть такие, которые работают как накопительные, т. е. с выталкиванием горячей воды холодной, то подойдет.
  11. AntoshikTu
    AntoshikTu
    AntoshikTu
    P. S. Речь идет об электрических водонагревателях
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @AntoshikTu, Самое главное для тена что бы он был постоянно закрыт водой.
    Перегреваться тен не будет, у него термореле для этого есть.
    В некоторых нагревателях есть защита от включения без воды, вот эта защита может реагировать на низкое давление. В этом случае он просто не будет включаться.
  13. AntoshikTu
    AntoshikTu
    AntoshikTu
    Спасибо за пояснение, но может есть, кто знает конкретные примеры таких электроводонагревателей, которые так эксплуатируются? Я знаю, что у фирмы Gorenje есть такие, но они не продаются на российском рынке.
    А так в целом, получается, что любой бак электроводонагревателя можно прогреть например до 70 градусов, далее отключить нагрев и вытеснять горячую холодной водой? Для комфорта поставить смеситель (кран), где будет и холодная, и горячая вода. В итоге горячая в баке замещается холодной постепенно, а из крана идет теплая, смешиваясь с чисто холодной.
    Ведь ничто не будет мешать просто вытекать нагретой воде?
    Кстати объем требуется 50 литров.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А в бак как она будет приходить? Неужто ведерочком наливать будете?
    Гидросопротивление бойлера весьма мало, только вот этих 80 см не хватит даже для работы обычного смесителя - аэратор на изливе не продавит. И душевая лейка не будет нормально работать. А бойлеру на давление пофиг, лишь бы вода внутри была. И от модели это особо не зависит. Просто бойлер надо установить верхней частью на уровне или ниже выходного крана, при этом за счет гравитации бойлер всегда будет залит водой полностью, даже когда вода в баке закончится. А по нормальному - воткнуть небольшой насос мощностью в пару десятков ватт и вода будет идти нормально. По сравнению с потреблением бойлера этот насос вообще считай ничего не потребляет.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Насос это это лучшее решение, но... к нему еще надо группу безопасности (от сухого хода, по давлению, воздухоотвод) ну и гидро-акумулятор напрашивается, что бы заданное давление держать. :)
    В общем не бюджетно.
