Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Да фиг сней. пусть прет. :). Хуже бужет когда эта вода вместе с холодной совсем из бака вытечет. Тен оголится и сгорит. Можно и без клапана. главное не допустить САМООПРОЖНЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.
  2. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Малыш - не вариант, он вибрационный. Убъет колодец за полтора месяца - от вибрации поднимается муть со дна и забиваются ключи, а у меня вода в колодце кристально чистая. Именно поэтому я и взял центробежный дренажник.
    По поводу клапана - понял, значит его надо ставить между накопительным баком и водонагревателем?
  3. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Понял, спасибо)
    Бак будет не менее 100 литров, в планах - 350. Насос всегда поддерживает в баке верхний уровень воды, благодаря датчикам. Так что при отключении электричества у меня будет наверху 350 литров, которые будут самотеком литься в краны и прочее. Думаю, на день хватит? В Карелии из-за сильных ветров бывает, что на сутки свет выключают.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Стандартно он предусмотена установка НА вводе холодной воды к НАКОПИТЕЛЬНОМУ водонагревателю. Аналогично вашей схеме и у меня предстоит:). Правда вода на даче летняя из общественной скважины. В придачу подается по расписанию. Давление не очень. Поставил бак на 300л (пластик) постаменте. Баня по возвышенности в низу. Перепад между баком и баком на бане в 3-4м. Купил насос повышения давления. Будет выкачивать воду из 300литрового на смеситель душа. накопитель-водогрей 100л .
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Кнопочка. кнопочка "спасибо" в низу под текстом справа:|::)].
  6. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Для наглядности схему в паинте накидал, извините за убогость картинки)
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В принципе нормально. Только хочу заметить. что в такой системе нет давления. как в наших домашних. Там поэтому и диаметры труб 1\2. Вся проблема будет в обеспечении необходимого напора в душ при одновременном включении допустим унитаза. Да и стиралка не любит "0" давления. Может просто перестать работать- выдавая сигнал "НЕТ ВОДЫ".
    Ну вот! Еще раз хотят напомнить. что прежде чем создавать свою тему. неплохо бы ознакомиться с имеющимися! :super:
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Китайцы щас наделали насосов на любой вкус, за 4 тыр вполне можно купить нормальный металлический центробежник с напором 3-4 бар. а не пластиковый дренажник. И он отлично бы работал с гидроаккумулятором. Гидроаккумулятор поддерживает давление воды на выходе при отсутствии работы насоса за счет энергии сжатого воздуха. Поэтому его и не надо поднимать на крышу. Тропическая лейка не будет работать от самотечного водоснабжения. Стиралка тоже не будет набираться - клапана в ней работают за счет давления воды. Можно поставить бак внизу и из него дешевый насос типа вихря пн-370 на запитку всей системы.
  9. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Здравствуйте. Вот такую схему хочу замутить в своём доме:
    А если поставить после нагревателя нагнетательный насос, то горячая вода будет бежать быстрее?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насос надо ставить ДО нагревателя. После бака по холодной воде. Не всякий насос может перекачивать горячую воду кстати. И насосы для ГВС стоят дороже.
  11. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Если при такой системе оставить холодную магистраль без насоса - она в принципе будет течь из крана, хотя бы струйкой? Вариант меня устраивает, в этом случае водогрей можно разгонять только до 57 градусов вместо 70 и мыться, не смешивая горячую с холодной - экономия электроэнергии. А чайник наполнить и лицо утром ополоснуть холодной водой, думаю, хватит) По поводу работы стиральной машины без давления воды - проверю на следующей неделе, когда стиралку привезут. Если заработает - вообще будет супер.
    Кстати, для экономии электричества планирую посадить водогрей на недельный таймер времени - выключать его в промежутке с 24-00 до 6-00 и по рабочим дням с 9-00 до 16-00.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Не мудрите. Водонагреватель включается сам только когда понизится температура воды в баке ниже заданной или при сливе воды. Он может сутки не включаться, если никто не пользуется горячей. Надо понять. что в водонагревателе идут сразу два процесса- нагрев воды от ТЭНа и охлаждение от вновь прибывающей воды при разборе горячей. Поэтому закономерность- чем больше обьем водонагревателя, тем больше время нагрева и тем больше промежутки между вкл-выкл. 50 литров горячей (под 60") хватает спокойно (10-15мин) помыться в душе под нормальной "помывочной" температуре воды. Следующий через полчасика может повторить удовольствие. В "спортивном" темпе можно и двоим просто освежиться по спартански. При ПМЖ конечно лучше ориентироваться на 100-150л. Гарантированное бесперебойное поступление ГВС. Конечно первоначальный нагрев будет за 2-4 часа.
    Зачем? Ставьте насос на всю систему. Будет горячая и холодная с нормальным давлением.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alekca, Как я понял - товарищ УЖЕ купил дренажник, который вообще рассчитан воду из подвала сливать на газон и давления не имеет вообще, поэтому он не хочет гидроаккумулятор. Теперь придется купить еще один насос чтобы из этого бака воду подавать в систему. Опять же - ГА существенно дороже "просто бака", особенно если последний - халявная пластиковая бочка или две со свалки.
    @Menestrell, Вода через неработающий насос свободно проходит, поэтому какой то самотек будет даже с неработающим насосом. Но рассчитывать на нормальную работу душа при этом не следует.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Придется продать:)]:hndshk:
  15. Юджин97
    Юджин97
    Юджин97
    Нижний Тагил
    Дом в глухой деревне, на крыше бочка на 200 литров. Люди знающие прошу совета и вашего опыта - есть ли возможность подключения к этой бочке накопительного водонагревателя литров на 5, чисто - умыться и посуду помыть? Заранее благодарен за ответ...
