Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Метра на 3 - 4 над землей он может и поднимет, если колодец неглубокий. Но лучше конечно ставить нормальный насос, по цене - не дороже. А там уже и созреет через какое то время и "просто бак" заменится на ГА, не меняя ничего больше.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Не мудрите с накопительным! Проще и дешевле купите рукомойник - бак с подогревом. ааааа.jpg
    Способ долива свежей воды думаю догадаетесь сами:). Подсказка ;)- бачек унитаза
  3. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Да, дренажник уже куплен, Джилекс, за 4000, который поднимает воду на 14 метров и прекрасно наполняет гидроаккумулятор (это насчет - не имеет давления),не мутит воду и работает в морозы без проблем. Вместо насоса за 20 000, который будет работать, как только открывается кран и не будет никаких перепадов по давлению.
    Проблем несколько -
    1. Меня не устраивает платить 20 000 за насос, который просто будет качать воду. За такие деньги он мне в магазин за водкой дополнительно должен бегать.
    2. Если бы уважаемые форумчане потрудились посмотреть на схему, которую я разместил выше - то увидели бы, что вода от насоса из колодца у меня идет не под землей к дому, а по внешней стене под уклоном. Сделана такая схема по причине нежелания рыть под фундаментом траншею и покупать греющий кабель за 10 000.
    Так вот, насосы, поддерживающие постоянное давление в магистрали - имеют запорный клапан на выходе, который не позволяет воде стекать обратно из трубы, когда воду не используют. А это значит, что вода зимой в трубе замерзнет. Дренажные насосы не имеют такого клапана и после отключения вода из трубы стекает обратно. Нет воды - нечему замерзать.
    3. Отказ от гидроаккумулятора очевиден при такой системе дренажник просто не сможет накачать гидроаккумулятор.
    Ответ мне подсказал, как ни странно, продавец в магазине. Поставить насос повышающего давления сразу после накопительного бака, и от него уже разводить воду на водогрей и холодную магистраль. Насос стоит 2120 руб. Вот так вот.
  4. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Оговорка, извините. Конечно же он не наполняет гидроаккумулятор
  5. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Alekca, вам отдельное спасибо за наводящий ответ про второй насос)
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Всегда рады помочь! :):hndshk:. Ну а сейчас надеюсь удобно расположились в кресле за чашечкой кофе. Ну тогда поехали...(надеюсь и @BlackPanther, присоединится:)). Итак по порядку:
    1, Дренажник предназначен перекачивать воду из одной открытой "емкости" в "другую" открытую емкость. В закрытую (типа водонагревателя и гидроаккумулятора сомнительно (просто ни разу подобного не встречал, хотя русские "кулибины" всё могут.
    2, Дренадник у вас в колодце у "зеркала" или на "берегу"? Зима, -25. в шланге то вытекла, а из насоса?
    3, Ну 20тр эт сумма, есть бюджетные насосные станции в половину.
    4,
    . Рядовые люди вроде не телепаты, а глаза не рентген:). Вы бы хоть какие-то надписи поясняющие поставили, или стандартные графические обозначения: "земля", "стена здания". "колодец". Кстати если проложить трассу ниже глубины промерзания и кабель не нужен.
    5.
    Ничто не мешает поставить обратник после насоса.
    6.
    Но остается воздух. После включения насоса и начала движения воды, у вас будут "плеваться" смесители и стиралке тоже этот факт не понравится. Ну а у водогрея просто оголится ТЭН (вероятность). Кстати на рисунке у вас наполняемый бак на крыше показан замкнутым, поэтому это и произойдет. Если бак открытый, естестно весь воздух выйдет из системы перед этим баком. значит надо придумывать систему контроля уровня воды в этом баке.
    7. Насос повышения давления включается только когда есть проток воды через датчик. Но сам корпус насоса должен быть с водой. То есть продумайте возможность установки насоса ПД без опорожнения. Поставьте за насосом обратник. В "нормальных" домовых сетях опорожнения квартирной разводки практически никогда не происходит. Там замкнутая система.
    Р. С И в заключении: Не принимайте всё, что тут описано в свой адрес. Просто люди читают разные и возможно, что-то им и пригодится.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alekca, Дренажник ставится только так, что его нижняя часть обязательно погружена в воду. В колодце он обычно вообще под водой и замерзнуть не может. Все остальные вещи должны находиться в доме, где плюсовая температура. В утепленном колодце кстати - внутри всегда плюсовая температура и ничего не замерзает вообще. Сначала у меня насос стоял там, ничего не замерзало, насос итальянский гольфстрим, самовсасывающего типа, ему не надо никаких запорных клапанов. Труба проложена в земле, просто с небольшим уклоном и вода с нее стекала сама после выключения насоса. Все это отлично работало с ГА. Возле ГА стоял воздухоотводчик, иначе насос нагонял воздуха в ГА. Потом насос был заменен на грундфос, поставил его в хозблоке вместе с ГА, трубу опустил ниже глубины промерзания. В самом конце трубы, где она входит к насосу есть полтора метра греющего шнура. На конце трубы - обратный клапан. Труба - ПНД, вода из нее никогда не сливается. Все это работает замечательно уже 4 года.
    @Menestrell,
    Насос не поддерживает постоянное давление. Его поддерживает как раз ГА. Можно использовать любой насос, способный создать нужный напор, и такой насос легко можно купить за 4 тыр. Вопрос лишь в том, что не надо покупать сам ГА и датчик давления, а пластиковые бочки можно достать практически нахаляву. Правда датчик уровня (если его не было в комплекте с дренажником, у многих есть поплавок на проводе) придется купить, чтобы отключать насос после наполнения бочек. Плюс нужен еще небольшой насос после бочек для повышения давления и автоматика к нему, чтобы включался при наличии разбора. В итоге система с открытым резервуаром получается дешевле, можно использовать самослив с подающей трубы, но нужны два насоса и два контура автоматики - по уровню и по протоку. Плюс бонусом тонкая струйка даже при отсутствии искричества.
    Недостатки - необходимость подъема бака на высоту и укрепления несущих конструкций под ним, так как даже две бочки с водой - это уже полтонны. Так что система вполне жизнеспособна, если ее сделать грамотно и даже несколько лучше, чем традиционная система с ГА.
    ЗЫ - Датчик уровня в бочках желательно все же иметь отдельный от насосного, дабы иметь нормальную защиту насоса от сухого хода, если вдруг откачаешь слишком много воды из колодца и уровень упадет до того как бочки наполнятся.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] Склероз. забыл. что насос в колодце:victory:.
  9. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Доброго дня всем. Хочется очень близкие к схеме Menestrell, вопросы обсудить и тема как мне кажется очень подходящая - Наливные и безнапорные водонагреватели... (кстати прочитал всю)
    но, как то все рекомендации сводились к одному - "поставьте насос и будет вам счастье..."
    Однако, всё ж попробую...
  10. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Продолжу... Мне непонятны пока два момента в предложенной схеме.
    - хочется под водогрей поставить что то, типа: Бойлер Drazice ОКС 200 NTR/BP, в дальнейшем заведя туда СК, что можно и можно ли "модернизировать" в подобном бойлере, что бы сделать его безнапорным, самоналивным?
    - смеситель на душе - существуют вроде какие то малонапорные (или как то ещё) смесители, может кто подскажет?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Старый, добрый, деревенский рукомойник- с дрыгалкой:)]. Наливаешь ковшиком воду и ладошкой вверх по штоку- порция воды тебе в руки... Все остальные смесители рабоают под элементарным напором- гидростатическим -(зависит от высоты подьема бака) и принудительным -(с помощью насоса). В ваш бак на чердаке может быть гидробаком и тогда насос в колодце вкачивает запас воды и создает "выталкивающее":) давление в ваш водогрей и смеситель. Единственый казус;). запас воды в гидробаке фиктивный. Что бы его использовать надо отключить насос и создать подсос воздуха в систему, чтоб вода из гидробака САМОТЁКОМ пошла в смеситель. (незабудьте про высоту подвеса бойлера).
    Другой вариант: Насосом из колодца вкачиваете воду в ОТКРЫТУЮ емкость (бак). Это ваш запас воды. От туда уже самотёком или вторым насосом вкачиваете в ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ и далее в смеситель. Этот насос должен качать ВСЮ воду- на водонагреватель (будущюю ГВС и холодную в смеситель.
    Да и напомните что означает ваш "СК"?:)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Рукомойник со штоком тоже работает за счет гидростатического давления...
  13. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Спасибо за ответ ув. Alekca. По смесителям я имел ввиду вот что:
    http://raf.cz/category/nizkotlake-baterie?lang=RU (не знаю как сделать ссылку активной).
    - по поводу Ваших предложений "насос - гидробак", "насос - насос" уж извините, напомню Вам название темы: Наливные и безнапорные водонагреватели :|:!
    В связи с этим, видимо нужно всё таки ввести народ в предысторию вопроса.
    Домик стоит сильно в отдалённом месте - вода ПРИВОЗНАЯ, электричество практически тоже.
    Отсюда и желание как то извратиться-извернуться.
    Про "модернизацию" бойлеров слышал звон на тему, что из него достаточно убрать какой то "напорный клапан" и всё - он наливной! Уж простите, если коряво излагаю, сильно не спец.
    BlackPanther - Рукомойник со штоком тоже работает за счет гидростатического давления...
    Да, имею такой, действительно работает...:).
    Возвращаясь к основному вопросу - как считаете уважаемые эта принципиальная схема, будет работать?
  14. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    :)]:aga: ...оказывается ссылки сами активируються... не знал - блин...(первый раз)
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)Ели уж конкретно говорить по теме, то пожалуй она десятка страниц и не набрала бы:)]. Почти в каждом сообщении так или иначе присутствует насос. В принципе это и не важно. Основная "ягодка" темы подразумевает, что конкретно в дом вода поступает не способом "ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО водоснабжения", а своим местным- из колодца или скважины. При "водоканальном" способе мудрить вспомогательную безнапорку как-то глупо. Давление в трубе 99,9% всегда. А вот "частный извоз":)] бывает "барахлит". Наличие насоса в доме (или в колодце, скважине) так или иначе является дополнением к решению проблем в теме. И без этого не уйти.
    "0" решение проблемы - ведрами из колодца и в рукомойник;) или в его современную разновидность -емкость с ТЭНом. Все последующие решения подразумевают установку элементарного насоса. И думается просто не надо на это обращать внимание если кому-то насос не нужен. Лучше об этом предупредить читателя, а решение принимает он сам:hndshk:.
    Этот смеситель просто упрошяет подключение водогрея. (любого). В 1\2 вход подключается холодная. По одной из 3\8 вода (холодная) поступает в водогрей, по другой- из водогрея. В любом случае вода из водогрея должна каким-то способом ВЫДАВЛИВАТЬСЯ :)]. Гидростатическим или искусственным (хотел написать опять -насосом:|:).
    Даже если электричество с перебоями- воспользуйтесь ручным насосом. 542971.jpg
    Им накачиваете в свой бак воду. Есть электричество- включаете насос :)|: ну вот опять!). Обычный водогрей в вашем варианте без доработки применять нельзя. Стандартно обратный клапан ставится на вводе ХВС в ВН. Он препятствует сливу воды из ВН для предохранения ОГОЛЕНИЯ ТЭНа. (без воды он сгорит). Обратный клапан можно снять только при условии невозможности полного слива воды из ВН и повреждения подводящих воду труб к нему. У стандартного ВН забор горячей воды происходит в самом верху емкости. Наполнение- у дна. В случае использования вашей схемы в ручном варианте надо обеспечить свободный налив воды в наполнительный бак. то есть связь с атмосферой. Делается просто- в баке 3 трубы- в одну верхнюю качаете воду. Вторая верхняя-сигнальная- при полном наполнении из её начинает вытекать вода. Нижняя- сливная к водогрею и смесителю.
